[求助] 关于横河涡街流量计的问题
4.9K |28
qufuyanxuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你是清理的发生体还是小坑?
发表于 2017-9-23 08:56:58
kaiser0106VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
肯定有问题 这个问题是是横河涡街最大的毛病 那个小坑进东西 会影响压变晶体感受应力 横河采用的是悬臂梁结构 通过双压变晶体 感受悬臂梁的应力变化 小坑堵死了 应力没有变化 自然就没输出了
发表于 2017-9-30 09:34:05
如果不是蒸汽等高温介质 可以尝试测装或者倒装 已减少小坑进东西的概率 延长使用的时间 不用频繁清洗
发表于 2017-9-30 10:58:06
on96VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个坑是非常重要的,这是横河的绞支结构,涡街的推力会使发生体左右摆动,传感器就是检测这个发生体摆动的变形,压电晶体产生电信号的。如果这个孔有脏东西卡里面了,那同样流速下发生体就相当于被抱住了,变形量小了,传感器检测不到了。这个孔堵东西最大的危害是影响小流量时的测量。
发表于 2017-10-10 13:44:09
shyg0813 + 3 积极参与
猎人1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发生体和小坑一起清理了 之前是发现流量不准了才拆开清理的 每次都是一声清理 有时候不清理小坑 就不行
发表于 2017-10-12 22:12:31
329975916 发表于 2017-9-22 17:13
应该是没有影响的, 是通过三角形档杆产生漩涡 ,进行测量的
有时候只清理发生体不清理小坑 流量计还是不准
发表于 2017-10-12 22:13:19
我也是考虑小坑一定是有用的 谢谢了
发表于 2017-10-12 22:13:51
on96 发表于 2017-10-10 13:44
这个坑是非常重要的,这是横河的绞支结构,涡街的推力会使发生体左右摆动,传感器就是检测这个发生体摆动的 ...
谢谢解答
发表于 2017-10-12 22:14:05
斯普仪表(金洪瑞)VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该有些影响,因为他是有间隙的,固定住不行,抗震用的
发表于 2020-8-26 15:41:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094587 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
