[求助] 夫妻半夜起床开灯引爆全屋,男主人烧伤达90%……这件事一定要警惕!(转载 )
1.2K |7
9月3日凌晨2点,山东平度市南村镇,一对夫妻在睡梦中闻到一股浓重的煤气味,男主人想下去查看,下意识地打开了灯,谁知一下子引爆屋内泄漏的燃气,导致夫妻俩双双重度烧伤,其中男主人全身烧伤面积达90%,女主人烧伤面积达55%。
据事后了解,这爆炸声很大,夜里又安静,周围的住户都听到了响声……万幸的是,没有造成其他人的伤亡……
一起看看相关案例
2016年8月,苏州一19岁女孩琴琴吃完晚饭去厨房拿东西。开灯的一瞬间,“轰隆”一声突然发生剧烈爆炸。厨房的吊顶全部被炸了下来。
琴琴全身烧伤面积达70%左右,还有吸入性损伤,肺部爆震伤,病情严重。事故的原因就是煤气泄漏后开灯引发。
2016年1月,武汉汉阳一小餐馆发生煤气泄漏。店老板夫妻俩刚关灯准备入睡,听到泄漏声音后,开灯想去检查。就那一瞬间,煤气坛“轰”的一声出现强大气流,将门窗都震坏了。老板脸部灼伤住进了医院。
事故让我们悲痛,我们也必须要警惕:室内的天然气泄露达到一定浓度时,遇到火源,极易发生爆炸,上面的案例就是因为在开灯过程中,产生了电火花才发生爆炸。
因此我们平常在使用燃气时,一定不能放松警惕,不管是在设备上面还是在安全意识方面,都需要加强。
一、首先要知道如何识别煤气/燃气泄漏
1、闻嗅法:天然气本身无色无味,如果泄漏很难察觉。所以,国家规定供气时在里面添加了一种叫做四氢噻吩的臭味剂,如果真的发生泄漏,大家会闻到一种类似于臭鸡蛋的味道。此时就需要注意可能煤气/燃气已经发生了泄漏。
2、观察法:可用毛刷(如牙刷)蘸上一点肥皂水,轻轻地刷管道接口和灶具管连接处,看看是否有气泡。出现气泡说明煤气/燃气正发生泄漏
二、了解为何煤气/燃气泄漏时,开灯会引起爆炸
大家都知道,普通开关在一按一开的过程中,会有一个逐渐分离和贴合的过程。中间空气会因为被击穿而出现电弧或者电火花,可以点燃煤气和空气的混合气体,导致爆炸。
所以遇到煤气/燃气泄漏,千万要记住这些:
1、不要立即开风扇或者排气扇。因为在开关的瞬间会有电火花产生,这非常危险的,因为会引起爆炸。所以应该是把门窗打开,让其自然通风换气。
2、不要开、闭各种电器设备的开关。比如家里正在看电视,不要马上关掉电视,不要拔开或者插上插头。
3、不要使用电话。因为电话的话筒在拿起或放下的瞬间会电话机内部产生高压电。
4、不要穿或者脱衣服。如毛衣或棉衣,特别是尼龙衣服,脱尼龙衣服会产生极大的电源,很有可能发生爆炸。
三、正确应对煤气/燃气泄漏
1、立即打开门窗通风,降低室内煤气/燃气浓度。
2、迅速关闭煤气阀门,如果室内煤气/燃气味道较大,一定要用湿毛巾捂住口鼻,以防中毒。
3、联系专业人员及时前来检修,避免发生恶性事故。
另外,如果发现邻居家煤气/燃气泄漏,应立刻敲门通知,切勿使用门铃。
  四、日常养成安全用气x i惯
1、选用合格的煤气/燃气用具,使用场所必须要有良好的通风条件;
2、熟悉煤气/燃气使用方法,学会安全操作。
3、使用后,临睡前或外出时,要关闭所有煤气/燃气阀门。
4、不准私自接装、改装相关设备;定期检查软管、接头,防止老化、松动。
5、煤气/燃气管道不要挂重物,不准当接地线;不要在周围堆放易燃物品。
发表于 2017-9-15 06:53:31
参与人数 2财富 +20 收起 理由
张茂军快乐 + 10 发起议题
402122290 + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 wangxinhua77020 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
家里也要装防爆灯了。
发表于 2017-9-15 06:57:03
402122290 + 5 深入讨论
应该讲给家人一些安全知识,遇到像煤气泄漏、线路起火、遇到不熟悉的人等等,希望多发这样的帖子,让大家多学习学习。
发表于 2017-9-15 07:12:02
普及一些基本的安全知识还是很有必要的  详情 回复 发表于 2017-9-16 07:20
402122290 + 5 深入讨论
wangjmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
学习了
发表于 2017-9-15 18:12:14
402122290 + 2 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
每天必须检查煤气阀门,必须关闭,并且要通风。
发表于 2017-9-15 18:32:18
402122290 + 5 深入讨论
终身会员  |  头衔:  【工程师】
防爆防火防隐患,注意家中煤气罐
发表于 2017-9-15 21:56:29
402122290 + 5 深入讨论
张茂军快乐 发表于 2017-9-15 07:12
应该讲给家人一些安全知识,遇到像煤气泄漏、线路起火、遇到不熟悉的人等等,希望多发这样的帖子,让大家多 ...
普及一些基本的安全知识还是很有必要的
发表于 2017-9-16 07:20:02
hxing + 5 同意你的观点
yebanguhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
每天做饭后都要关掉燃气阀门。。作为一个化工人。,,x i惯了
发表于 2017-9-18 23:23:29
402122290 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.203622 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
