loading
[求助] 热电阻
3.9K |11
魅力男孩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
请问用热电阻检测温度,热电阻的输出是电流还是电压
发表于 2017-9-13 21:48:16
xzzgjxmf + 3 犀利
当前内容由会员用户名 魅力男孩 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhenlizhijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
热电阻在温度测量中的作用更是传感器,它的输出只能是他本身的特质,电阻值
发表于 2017-9-13 21:59:53
zxg.wylton + 5 热心助人
Chad向 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。
发表于 2017-9-13 22:51:19
tiandiyixian + 5 热心助人
热电阻输出的是电阻,不过热电阻测温是接入电桥的,在测量回路中要通过电流,其两端也有电压的变化。
发表于 2017-9-13 23:38:00
热电阻,本身是个电阻撒
但仪器测量这个电阻呢,近乎都是搭个电桥,通过采集电桥的输出,即采集mV级差分电压信号,来检测电阻值的变化情况 —— 在测量电路里,热电阻,它是电桥的一个桥臂也。
发表于 2017-9-14 06:50:47
tiandiyixian + 8 积极参与
上面说的,是2线接法和3线接法时,搭电桥测量热电阻。
4线接法时,2根线用于mA级恒流源流过热电阻,2根线用于测量热电阻两端的mV级电压
发表于 2017-9-14 07:00:26
因此呢,
测量热电阻,
实质测量的是mV级电压信号 。
实质测量的是mV级电压信号 。
实质测量的是mV级电压信号 。
你使唤万用表的电阻档,万用表内部电路,测的也是mV级电压也 。。。明白不?
发表于 2017-9-14 07:06:20
多问001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
热电阻输出是电阻,电阻值随温度基本成线性变化。热电阻接入惠斯通电桥的一个臂,当温度变化,导致热电阻电阻值变化,电桥输出的不平衡电流变化,根据不平衡电流计算温度。
发表于 2017-9-14 08:13:55
tiandiyixian + 5 深入讨论
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
热电阻输出的是电阻。
发表于 2017-9-14 16:24:31
段誉王语嫣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
电阻
发表于 2017-9-14 16:34:38
yq920230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
热电阻的原理是,电阻随温度变化而变化,温变模块将电阻信号转换成4-20ma信号传输!
发表于 2017-9-28 00:30:42
12345_GNGSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
电阻
发表于 2017-9-29 14:34:27
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130217 second(s), 119 queries , Redis On. | 网站统计 |
