[求助] 请教大家一个浮球阀的选用问题
2.1K |1
dwjgwsmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
进水管DN15,进水管接有自吸齿轮泵。从泵的角度来讲,泵前限流、泵后限压,控制流量的阀门应该装在泵前,而且不应该长时间关死进口阀,导致泵出现真空状态。我想了2个办法:
第一个办法是设想有一种三通式浮球阀,也就是把流量阀放在泵的后面,水箱进不去还可以走回路,这样泵的进口流量恒定,泵可以常开,不受影响。  但是我找来找去,没有找到这样的三通式浮球阀
第二个办法是流量阀放在泵的前面,利用一个流量检测自动开关(几十块就能买到)来自动控制泵的启停,那么我需要一个遥控浮球阀(因为流量阀在远处),而不是一个简单的直塞式浮球阀.但是找来找去,遥控浮球阀没有DN15的,都是针对较大管径的.
希望能用比较简单的办法来实现,但是折腾了几个小时也没搞定.请大家提点建议,先谢过!
发表于 2017-9-13 15:07:21
xzzgjxmf + 5 字字珠玑
当前内容由会员用户名 dwjgwsm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.186760 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
