[讨论] 大金液压油泵的结构和工作原理是怎样的?
2K |1
安徒生 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
大金液压油泵锥阀关闭,主阀芯上下腔室油压等于弹簧10,使主阀芯在阀口底部完全打开,不能减压。当阀的出口压力升高到由压力调节弹簧11设定的压力以上时,锥阀打开。当主阀芯的上腔室和下腔室的压力差大于弹簧10的预紧力时,主阀芯7升高以使减压口减小间隙,并且液体阻力增加,出口压力P2的减小。相反,出口回升。 Denisun泵可以通过自动调节阀门开度来实现,保持出口压力稳定在设定值。减压阀的阀口常开。由于入口和出口连接到压力油,所以排水口分离油箱。调整先导阀弹簧的压缩力,调节泄压阀的压力。
登录/注册后可看大图
大金液压油泵,大金子母油泵V系列采用叶片和液压平衡结构,减少了叶片对定子的压力,其性能更稳定,寿命更长。 泵芯中有12个叶片,叶片系统降低了流量脉动幅度,系统噪声特性低。 多位移,多轴延伸和出口四个不同的相对位置,使用户使用更灵活。 泵芯的插件结构,使现场维修更方便。 V系列叶片泵用于塑料机械,鞋革机械,机床,压铸和冶金设备,高性能叶片叶片泵。
登录/注册后可看大图
1.大金油泵减压阀的应用
  在液压系统中。液压泵通常需要向许多执行部件供油。当执行压力所需的操作元件不一样时,需要进行控制。如果执行器所需的供油压力低于液压泵的供油压力,则可以在该分支管路中串联连接一个泄压阀。所需的压力由减压阀调节。如控制油路、夹紧油路、润滑油路就常采用减压回路。
VQ系列子母叶片泵,采用液压平衡叶片结构和10叶片系统设计,压力更高,达21Mpa;使用浮动板的结构,可以自动补偿间隙,使泵在高压下保持较高的容积效率;侧板采用双金属材料提高抗咬性能,使泵寿命更长,VQ系列叶片泵用于工程机械高压高性能子母叶片泵。
登录/注册后可看大图
2.大金柱塞泵如果入口压力P1由于外部干扰而增加。 出口压力P2也上升。 主阀芯向上移动,主阀开口减小,P2下降,平衡达到新位置,出口压力保持不变,反之亦然。 这样,安全阀可以使用出口压力,力的反馈功能,并自动控制阀口的开度,使出口压力保持恒定,因此,称它为定值减压阀。
发表于 2017-9-13 13:45:07
当前内容由会员用户名 安徒生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ZYVJLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
国家扶持项目
# 产业政策内容编辑及解读;
#  扶持资金申报技巧培训;
#  发改委工程实验室认定及资金申报;
# 申报资金项目的策划及资料撰写;
# 为双创企业做申报扶持的孵化;
# “产业政策运营官”“项目申报专员”岗位培训;
http://www.zhengcehongli.org/
发表于 2017-9-13 15:53:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059112 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |
