电机负荷和电机电流的关系
3K |13
w8460093VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
15KW的电机  连接一个减速机  下面是浆式搅拌  为什么 反应釜液位高 2米的时候和高3米的时候电机的电流几乎一样呢     液位不变的时候电流也变化有波动  这个波动主要来源于哪里呢
发表于 2017-9-11 08:11:28
RSchufaqi + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 w8460093 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
终身会员  |  头衔:  【工程师】
是否是下面的浆液不均匀
发表于 2017-9-11 15:22:55
不是 用水做的实验  详情 回复 发表于 2017-9-11 16:08
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你的电机带变频吗?是不是已经全负荷工作了。
发表于 2017-9-11 15:40:59
没有变频 但是空载和负载的电流应该不一样啊  详情 回复 发表于 2017-9-12 08:31
wzh007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
和液位高低没有关系,只与介质的浓度有关,浆液的浓度是在不断变化的,因此相应负荷也会变化,电机电流就会出现时大时小的波动。
发表于 2017-9-11 15:52:41
液位高 搅拌的液体多 负荷不应该加大吗  详情 回复 发表于 2017-9-12 08:32
w8460093楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
奔跑郭继波45 发表于 2017-9-11 15:22
是否是下面的浆液不均匀
不是 用水做的实验
发表于 2017-9-11 16:08:49
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
和液位高低没有关系,只与介质的浓度、浆式搅拌层数有关,浆液的浓度高负荷就大,浆式搅拌层数多,负荷就大。
发表于 2017-9-11 20:22:42
zdl1966 发表于 2017-9-11 20:22
和液位高低没有关系,只与介质的浓度、浆式搅拌层数有关,浆液的浓度高负荷就大,浆式搅拌层数多,负荷就大 ...
液位高 不是负荷就大吗
发表于 2017-9-12 08:30:22
发表于 2017-9-12 08:31:04
wzh007 发表于 2017-9-11 15:52
和液位高低没有关系,只与介质的浓度有关,浆液的浓度是在不断变化的,因此相应负荷也会变化,电机电流就会 ...
液位高 搅拌的液体多 负荷不应该加大吗
发表于 2017-9-12 08:32:12
来个老哥解答一下 要交作业了
发表于 2017-9-23 08:46:46
l-zhi-qVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
能不能来个图,说的更清楚一些。
发表于 2017-10-6 10:43:23
小涂子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1,桨式搅拌,只要液面高过桨叶,电流应该是变化不大把(特别是同一种介质)。
2,同一液面高度,你电机的每一相电流变化幅度是多少,有大概的数字吗
发表于 2017-10-14 10:28:24
浩特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
和液位没关系.不会吧.我们现场的电流都能与液位对上
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-10-14 21:28:02
南宫云遥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
和频率有关,频率越高,越倾向于恒转矩即恒电流。如果电流的大小幅值不大并且变化接近于正弦波形属正常现象。另外真正搅拌的阻力在浆叶所处的液位部分,超过的液位对于传动轴阻力很小。
发表于 2017-10-17 09:26:21
shrien + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.348368 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
