开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
生产15-15-15氯基产品,烘干机粘结严重的原因
3.5K |23
8050656759VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主问题解决了没有?造粒不要太湿,提高烘干温度,烘干机机体安装的敲击锤是否完好。我们以前也遇到这个情况,后来把保温撤了,加密了锤头,就没再结疤。
发表于 2017-10-2 21:02:40
还没,提高温度到多少合适,比如热风炉炉膛温度、机头温度,机尾温度?另外我们粘料的地方主要集中在旋流板及抛光区,加密锤头能解决粘料问题吗?如果可以能不能把你的烘干机拍个图发过来?  详情 回复 发表于 2017-10-11 08:22
参与人数 2财富 +7 收起 理由
LQ198619 + 5 积极参与
wei154 + 2 热心助人
wei154楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
8050656759 发表于 2017-10-2 21:02
楼主问题解决了没有?造粒不要太湿,提高烘干温度,烘干机机体安装的敲击锤是否完好。我们以前也遇到这个情 ...
发表于 2017-10-11 08:22:01
张学俊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
可以把生产配方调整一下,减少湿氨的使用量,调高干氨用量,同时有必要检查一下烘干窑的倒料螺旋情况。
发表于 2018-1-21 10:13:12
问题还是没解决,下一步准备加密锤头,调整落料位置  详情 回复 发表于 2018-1-26 22:49
发表于 2018-1-26 22:49:12
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.119346 second(s), 59 queries , Redis On.
