[CAD] CAD打印预览是空白的怎么解决
2K |2
一枝独秀11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
当我们打开CAD文件时,里面的线条、标点、字体都是很清晰的,检查下来都是没什么问题,可最后我们需要打印预览时,就会出现空白和一些条条框框都不见了,这让人比较头疼,换了电脑也是一样的,那么CAD打印预览是空白该如何解决呢?这就一起来看看下面的介绍吧!
迅捷CAD编辑器这款功能非常强大的CAD编辑器,可以满足用户各种各样的编辑需求。而且这款软件支持CAD DWG、DXF、DWT等多种我们常见的图纸格式,是一款适用性非常广的软件。还全面支持图纸编辑功能,功能完全超越同类图纸编辑工具。
1、在迅捷CAD编辑器的打印设置中可以快速实现这一操作,所以先在电脑上安装好这款软件。
2、打开迅捷CAD编辑器,点击“文件”,在菜单列表中选择“打印”,软件右侧切换界面后,点击“打印预览”按钮。
3、在弹出的打印预览窗口右侧,点击切换到“CAD绘图设置”选项卡。
4、接着在下面的默认勾选中,去掉“彩色打印”的勾选,我们可以看到,原本彩色的打印预览图,这时候已经变成了黑白色。
5、切换回“绘图设置”选项卡,在这里设置“绘图方向”、“绘图比例”等,设置完成后,可以在界面左侧预览文打印效果。设置完成后就可以点击“打印”按钮,开始CAD打印了。
文件打印前的预览时很有必要的,减少了打印的错悟率,节省时间提高效率。迅捷CAD编辑器
http://www.jb51.net/softs/541346.html
发表于 2017-9-5 11:16:57
当前内容由会员用户名 一枝独秀11 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
w986177019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
好像是打印设置选m开头的那个就行了,彩色全部变黑色。
发表于 2017-9-5 17:05:09
发表于 2017-9-5 17:05:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109687 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
