[讨论] 换热器管束试漏
3.4K |12
yuanshuaiVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
最近与检修公司商量换热器管束试漏的简便方法,可以做一个真空泵加皮塞,一头堵住一头抽真空,看真空表判断管束是否损坏,请问是否可靠,优缺点都是什么
发表于 2017-9-3 17:27:51
参与人数 3财富 +10 收起 理由
jlppyj + 1 发起议题
B0SS + 5 发起议题
HSLJHZ + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 yuanshuai 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
allforumVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
能不能上一个简单的示意图
发表于 2017-9-4 08:04:38
楼上说得对,一般真空试验不能达到强度试验的压力,只能作为密封性检验。
发表于 2017-9-4 09:07:17
梦幻100 + 5 积极参与
建议还是按照压力容器的规范和标准进行...
发表于 2017-9-4 09:43:36
梦幻100 + 5 积极参与
marke7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
建议做压力试验,合格后,释放一定压力做气密,在管头刷肥皂水检查管头泄露,,这样比较靠谱。
发表于 2017-9-4 11:45:28
梦幻100 + 5 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
这个方法很好,要确保皮塞的密封性好
发表于 2017-9-4 13:55:09
梦幻100 + 5 积极参与
小垫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这样不行,换热器内漏有两种形式:1、管束腐蚀穿孔。2、管束与管板涨接处;你这种试法只能确定第一种情况是否泄漏,无法确定第二种情况有无泄漏。
发表于 2017-9-4 14:20:13
梦幻100 + 5 积极参与
这个办法不可靠。
1.皮塞的密封性能不能保证,真空度大了或者小了,皮塞都有可能漏气;
2.同意8楼的说法,换热管束泄漏分为换热管泄漏和焊接接头泄漏两种情况,你这样做即使成功了也只能保证换热管不漏,无法保证焊接接头是否泄漏。
发表于 2017-9-4 14:30:48
梦幻100 + 6 深入讨论
515133307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
还是按照标准 做 氨渗漏或者 氦检漏 比较好,
发表于 2017-9-6 10:59:55
一般都是壳程加水试压,有专用胎具的,比较可靠
发表于 2018-7-31 15:52:53
蓝天 + 5 积极参与
qq7711709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你这办法只能获得间接证据.
发表于 2018-7-31 16:32:25
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
牵牛_FANR_JHQYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主的本意可能只是试管束本身是否泄漏,至于换热管与管板之间的焊缝的检漏,当然是不能用这个装置试压的(楼主肯定是知道这一点),因此,我认为楼主这个办法还是有可取之处的,有点象现场立式罐底板真空箱检漏,
发表于 2018-8-1 10:51:42
这个办法只能大致查一下是否有泄漏点,但因为压差太小,只能用作参考办法
发表于 2018-8-1 10:53:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090890 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |
