[讨论] 【每日一问】催化特阀油泵不能自启动的原因有哪些?(20170901)
2K |14
denglv456 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
单动滑阀(液动)和双动滑阀(液动)在催化装置有着至关重要的作用,一般每个滑阀均配有两个油泵,正常运行过程中开一备一(运行的泵设置为手动状态,备用泵设置为自启动状态),确保滑阀正常运行。
那么,造成油泵未能自启动的原因有哪些呢?
滑阀油泵
滑阀油泵
发表于 2017-9-1 22:41:02
参与人数 2财富 +15 收起 理由
绿莲花 + 10 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 denglv456 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
①定子绕组相间短路,定子绕组断路,接地;②定子绕组接线错误;③负载过重或转子受阻;
发表于 2017-9-2 07:10:59
绿莲花 + 5 积极参与
liuquan1100 + 5 积极参与
装置晃电造成断路
发表于 2017-9-2 07:54:10
终身会员  |  头衔:  【工程师】
连锁设置有问题
发表于 2017-9-2 09:50:18
参与人数 2财富 +8 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
炼油工人 + 3 积极参与
tuzi1qVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1,可能由于振动过大,或者接线盒进水,端子松动等原因引起
2,油系统管线漏油
3,油过滤器堵塞
4,连接法兰处漏油
5,油冷器漏油
6,误操作引起
发表于 2017-9-2 10:26:46
这个好像不是泵不能自启动的原因吧 这个看着像机泵不上量的原因  详情 回复 发表于 2017-9-2 17:36
炼油工人 + 5 积极参与
2,油系统管线漏油
3,油过滤器堵塞
这个好像不是泵不能自启动的原因吧
这个看着像机泵不上量的原因
发表于 2017-9-2 17:36:38
绿莲花 + 5 同意你的观点
xtvj197832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
lbhf现在还有用的啊!满满的都是回忆啊!
发表于 2017-9-2 18:16:16
1、油系统管线漏油 ;2、主油泵效率下降;3,油过滤器堵塞 ;4、压力调节阀故障。
发表于 2017-9-2 18:32:30
绿莲花 + 5 积极参与
①定子绕组相间短路,定子绕组断路,接地; ②定子绕组接线错误; ③负载过重或转子受阻;
发表于 2017-9-2 21:46:33
参与人数 1财富 +1 收起 理由
绿莲花 + 1 积极参与
zyhescVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
确认备用油泵有没有打联锁。
发表于 2017-9-3 01:53:05
yaohaying72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们是前段时间出现油压缓慢下降,大概10分钟左右油泵就会自启升压。我倒想向楼主了解下,原来您装置上的滑阀油系统的油泵自启周期大概是多长时间?
发表于 2017-9-4 14:18:04
绿莲花 + 5 积极参与
denglv456楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不知道楼主说的自启动周期值是啥意思,我们这边液压系统油压低报警值设为5.5MPa,只要系统油压低于这个值备泵就会自启动。
发表于 2017-9-4 16:36:34
绿莲花 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
就是低于设定压力时油泵自启,我们设定为6MPa,油压低于这个压力油泵就自启加压。我想知道贵装置系统油压从高限掉到底限的时间大概间隔多久?
发表于 2017-9-5 07:44:00
绿莲花 + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
2,油系统管线漏油
3,油过滤器堵塞
4,连接法兰处漏油
5,油冷器漏油
发表于 2017-9-5 19:22:17
2,油系统管线漏油
3,油过滤器堵塞
请教一下,为何漏油等会造成备泵无法成功自启动,如果漏油造成油压低于设定系统低油压值,那么油泵应该会自启动。我想会不会是泵本身的原因或者仪表线路问题,亦或整个联锁系统的原因存在呢?
发表于 2017-9-5 21:35:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.199702 second(s), 143 queries , Redis On. | 网站统计 |
