[讨论] 从传热学的角度讲,板式换热器比管式换热器传热系数高在哪里?!
3.8K |24
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
arpcd 发表于 2017-9-3 14:01
阿法拉伐的图片已经展示了,低压降、中压降、高压降的三种不同的沟槽、流道组合方式,具体到个案,你得去 ...
好的,谢谢大神!
发表于 2017-9-3 14:07:13
单位体积换热面积大,板间薄,热阻小。
发表于 2017-9-4 07:45:36
goldliyang + 3 积极参与
若茶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. “波纹板沟道多,压降就大。这是生活基本常识。”  相同流动长度的情况下板式换热器压降大于管壳式,但板式换热器传热效率高,流动长度短,最终效果是均满足工艺的压降要求
2. “但板式换热器比管式换热器的雷诺数从哪里高出来的呢?!” 雷诺数是个概念,个人感觉单纯比较雷诺数高低没啥意义
3. “材料绝对粗糙度小”  这个应该指板式换热器材质大部分为不锈钢,不锈钢表面粗糙度小于碳钢表面粗糙度
4. “污垢系数小” 这个应该指板式换热器壁面剪切力大,污垢相对不容易沉积,在板式换热器适用的工况结垢时间明显长于管壳式。管壳式常规所用污垢热阻不适用于板式换热器
发表于 2017-9-20 10:20:56
goldliyang + 10 深入讨论
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
最主要的原因在於
板式熱交換面積遠大於殼管式熱交換器  面積大換個角度說法就是設備可以小很多
但板式熱交換器的缺失
1.不耐高壓
2.需定期拆換墊圈
3.如果流體懸浮微粒高的話容易阻塞
以上提供分享
发表于 2018-6-20 15:18:19
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
个人理解:单位体积内换热面积大;板片的厚度远小于换热管的厚度,传热快。缺点是不能用于使用压力低。其他的常规优缺点就不表了。
发表于 2018-6-20 16:05:06
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067563 second(s), 62 queries , Redis On. 劰载中...
