[求助] 聚丙烯聚合釜双端面机械密封隔离液进口
1.4K |4
backcat666 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
加入千万工业人行列
双端面机械密封隔离液进口与从釜内取压口之间的哪套像注油打压器的装置叫什么?怎么判断介质侧的密封是否泄漏?
发表于 2017-9-1 17:48:05
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 backcat666 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
介质侧密封泄露介质会进入大气侧密封的隔离液罐 导致隔离液罐压力升高 大气测泄露隔离液压力降低    密封冲洗查一下API682
发表于 2017-9-1 21:34:03
蓝天 + 5 积极参与
PLAN52和53对于介质侧泄漏的表象有点不同哦,你这泵是52还是53的?
发表于 2017-9-1 21:36:36
蓝天 + 10 积极参与
执子之手123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
高压密封,由于活塞的截面积不同,油侧压力比聚合系统压力高,介质侧密封泄露,活塞会向上移动进行补油,通过活塞上标尺的刻度可以计量油的单位时间泄露量
发表于 2017-9-6 12:23:50
蓝天 + 5 积极参与
如果是PLAN53C,那个东西叫活塞式蓄压器(piston accumulator),这个上面有刻度。API682 4th 会配液位变送器。用于监测密封泄露。
发表于 2017-10-29 10:34:36
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.066947 second(s), 66 queries , Redis On.
