[求助] 新球罐投运时是用氮气充压还是气化后的液化气充压?
6.9K |28
rain666楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学不会的伪_QHZL 发表于 2017-9-9 19:39
感觉楼主有点太迷信书本上的东西而忽略了一些实际中的处理方法,比如氮气充压之后进液化气之类的实际应用
实际操作中,就是氮气充压进液化气对吗?
发表于 2017-9-25 15:32:14
一个好人S 发表于 2017-9-13 18:59
可以直接引液相,控制流速,温度一般不会低于15摄氏度的,压力到0.15Mpa 以上温度一般就不再下降,升压很快 ...
前提是液相进球罐之前应该有气体充压对吗?
发表于 2017-9-25 15:33:12
hnan + 4 积极参与
slll611 发表于 2017-9-13 18:49
球罐投用前肯定是充氮试漏过了,撤压的时候不可能把氮气全部撤光,保持微正压就好了。收油时,可以直接打开 ...
如果只是微正压,初始时肯定会大量气化。但是如果压力维持在四五公斤左右,就不会气化了啊。
如您所言,气化并没有什么危害或不好,但是不气化不是更好吗?
发表于 2017-10-9 11:17:12
一个好人SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
卢彦祥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
你说的是球罐试密、试压完成以后,准备开始进物料的过程。如果你试压使用的介质为氮气的话,泄压后存留0.2MPA左右的压力,再进物料,就不会出现大量汽化吸热的问题;但是氮气为不凝气,会随着物料的增加,球罐压力上升,这时要求及时排放、泄压,要不物料进不去;
发表于 2017-10-9 21:18:39
hnan + 4 积极参与
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
使用哪个充压,实际生产过程中都可以操作。一、用液化气充压:在使用液化气充压时,罐内的压力肯定不会为0,会有50KPA左右的氮气,在收料时,可以通过控制接收液相物料的速率来控制罐压的上涨趋势,收料速率可以通过看罐底的温度显示来操作。如果需要快速进料,那么就需要预先把罐压升起来。二、使用氮气充压:在接收物料的过程中,随着接收物料的增多,罐压肯定会升高;但是,你可以根据储罐的液位,从罐顶把压力泄掉,防止超压。这么做会造成一些物料损失。
发表于 2017-10-20 21:58:00
薄荷人生 + 5 积极参与
liuwei994VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱文莱大学
海川初三  |  头衔:  【HSE主任工程师】
实践中,充氮气保压,进液化气前采样分析,确保罐内气体合格,达到进料条件,可以直接进料,保证进料速度,控制好温度,就可以了,如果进料前给气体液化气前降低罐内压力,保证油气分压,也是可以的。那就样就能减少罐内氮气含量,还能避免产生大量不凝气体。
发表于 2017-10-30 11:02:58
hnan + 5 发起议题
whsp8422VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
当然氮气充压
发表于 2018-3-13 11:46:59
薄荷人生 + 4 积极参与
jdzlrongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
球罐进料之前必须保证球罐内的氧含量合格。可以用水上满,然后用准备存储的液态烃气相从上部进行自压放水。就可以了
发表于 2018-3-13 16:18:47
薄荷人生 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.162022 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
