[推荐] 反渗透膜严重结垢的原因是什么?
6.5K |27
lsmgshxmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
反渗透膜严重结垢,加阻垢剂量平均4.5g/t,膜外壳上的垢为纯白色,膜出浓水端的垢略带土色,取垢样加盐酸后溶解并放出大量气泡。请问大家遇到过此类问题吗?是什么原因? IMG_20170830_095020.webp IMG_20170830_103327.webp
发表于 2017-8-31 15:15:21
参与人数 2财富 +13 收起 理由
qilupzh + 5 讨论热烈
华东水处理 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 lsmgshxm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
春天的雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
是Ca2+离子聚合物吧
发表于 2017-8-31 16:06:19
是指垢的成分?  详情 回复 发表于 2017-8-31 16:22
sxqssong + 2 积极参与
lsmgshxm楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
春天的雨 发表于 2017-8-31 16:06
是Ca2+离子聚合物吧
是指垢的成分?
发表于 2017-8-31 16:22:17
终身会员  |  头衔:  【工程师】
释放气泡,是否是碳酸钙
发表于 2017-8-31 16:59:58
sxqssong + 2 积极参与
应该是产生了碳酸钙垢,系统结垢了。
有可能时药剂质量较差;也可能反渗透进水水质太差,而系统产水率又偏高,浓缩倍数偏大造成了系统结垢。
建议把反渗透进水水质报告传上来,大家给你分析一下。
发表于 2017-8-31 17:16:41
f8w8z8 + 6 热心助人
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
系统结垢,碳酸钙垢。
发表于 2017-8-31 19:06:39
jingqingyangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
水质太差的原因吧,原水处理效果不好。
发表于 2017-9-1 07:56:32
zjing80 + 2 积极参与
膜法水处理VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先检测原水中的钙硬度,适当降低产水率,减小浓缩倍数,
发表于 2017-9-1 07:59:34
zjing80 + 3 积极参与
地板车畅想曲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
根据你的介绍可判断是碳酸钙结垢了,最近进水是否有变化,或者是否阻垢剂出了问题,也有可能是加药泵出现故障
发表于 2017-9-1 12:21:47
zjing80 + 3 积极参与
lcs8536VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【lcs8536】
碳酸钙
发表于 2017-9-1 12:26:12
zaq1982wsxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
有气泡表示产生够了,原水CA离子含量估计超出进水水质处理能力了
发表于 2017-9-2 17:25:44
zjing80 + 2 积极参与
结垢是很烦人的了,需要清洗,多久就这样了?
发表于 2017-9-2 17:44:57
zjing80 + 2 积极参与
西府赵王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
适当降低产水率,减小浓缩倍数.
原水处理效果不好
发表于 2017-9-2 19:13:33
zjing80 + 5 深入讨论
anglyerleonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
会不会是浓缩倍数太高,导致钙离子和二氧化碳的浓度增加,致使碳酸钙生成的几率变大。
发表于 2017-9-5 09:38:15
sxqssong + 5 积极参与
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
同意5楼意见,系统结垢了。至于结垢的问题有几个方面的原因:
1、原水含盐量问题。如果贵方反渗透的原水补入受限,那么需要控制反渗透的回收率了;这个需要贵方提供原水的水质数据才能判断;
2、预处理效果不好。从贵方提供的垢的图片来看,无法判断有机物的污染状况;
3、从贵方提供的现象来看,碳酸钙垢是肯定有的,但是未必是垢的全部,这个需要进行垢样分析才能判定;
4、至于工艺的调整,从贵方提供的数据不足以做判断。建议尽量找到系统存在的真正的原因才能进行合理的调控。
希望对你有用。
发表于 2017-9-5 13:43:10
sxqssong + 8 热心助人
hgb401VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
各厂进水水质不同,此种情况我碰到为二段结碳酸钙垢,经过一段浓缩垢硬度及碱度大,只要发现及时马上酸洗,结垢不可怕,洗晚了堵严实了很麻烦
发表于 2017-9-7 21:44:16
sxqssong + 5 积极参与
郝丹1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
可能原水盐含量高,分析应该是碳酸钙
发表于 2017-9-7 23:14:24
dxmdxm_SDTTVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
郭瑞卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回收率控制的怎么样
发表于 2017-11-5 21:23:38
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
浓缩倍数太大,溶液饱和,达到了结晶极限之后,晶体析出。
发表于 2017-11-7 09:55:01
sxqssong + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.555340 second(s), 197 queries , Redis On. | 网站统计 |
