[求助] 我这里焚烧炉温度大概1200度,用热电偶测量温度
4.3K |26
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
选择合适的保护套管,可以使用R型或S型热电偶,R型的稳定性和复现性优于 S型,这两种在800~1300温度区间内,测量精度高,可长期工作与1300度环境中,可短时工作于1600温度环境
发表于 2017-11-27 08:34:17
shrien + 5 深入讨论
不管是哪种类型的,保护套管很重要。
发表于 2017-11-27 10:15:22
是哪里断了,是偶丝还是外面的电缆,弄清楚。
发表于 2017-11-27 10:53:48
SIEMONESKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
焚烧炉一般分废水焚烧炉和废气焚烧炉。如果采用刚玉的热偶套管,如果工艺状态不稳定,例如突然联锁降温,刚玉容易开裂;如果使用金属套管,焚烧炉内的一些物质会对金属有腐蚀;同时此型热偶一般长度较长,焚烧炉内的气流速度较快,容易对套管根部行成剪切力,导致开裂。目前的建议是与热偶厂家沟通,选用耐腐蚀和高温的金属材料,适当加粗热偶套管,但不影响响应时间。慢慢摸索,定期检查。同时建议提问时应说明工艺情况和故障现象,仪表是为工艺服务的,工艺条件也与仪表的使用效果息息相关。
发表于 2017-11-28 16:16:46
ngadminVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
K型的就行,陶瓷保护套管的,价格便宜,可以多买几支备用。
发表于 2017-11-30 12:46:18
toadmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是不是循环流化床的炉子,顺带着烧垃圾的?磨损的比较厉害,护套材质耐磨性有注意
发表于 2017-11-30 13:38:30
艾可特_周_GYWIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
S型铂铑1200度应该可以用,估计你保护套管不行,或者铂铑是不是被拉丝变薄了 导致温度一高 丝就断了,建议不要贪便宜买国标的铂铑丝 B型的最稳妥,配合好的刚玉管,能使用很长时间,有气流或者烟雾颗粒状况建议使用耐磨材质套管 碳化硅之类的
发表于 2017-12-1 11:45:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113183 second(s), 75 queries , Redis On.
