[求助] 各位大神,谁知道DVC6010阀门定位器上压力表上螺纹是多大的?
2.2K |7
Sean.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
各位大神,谁知道DVC6010阀门定位器上压力表上螺纹是多大的?小弟近期接了一批订单。里面有200只DVC6010阀门定位器上的压力表。客户也不知道螺纹多大,是不是1/8NPT????由于路程太远不方便现场测量。还望大神们给指点下。感谢不尽!!!
发表于 2017-8-27 07:42:32
定位器小风表
定位器小风表
tiandiyixian + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 Sean. 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该是NPT1/8,但是没办法确认,费希尔的DVC6000的说明书上没有标压力表的数据,因为压力表是嵌入定位器里的。
发表于 2017-9-6 12:05:24
zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
changshu2008 发表于 2017-9-6 12:05
应该是NPT1/8,但是没办法确认,费希尔的DVC6000的说明书上没有标压力表的数据,因为压力表是嵌入定位器里的 ...
如果不标明我估计是1/8R螺纹,如果是NPT应该标明才对
发表于 2017-9-6 14:11:08
发表于 2017-9-6 14:11:22
发表于 2017-9-6 14:13:14
如果像你这种情况建议,从网上买两个内螺纹,一种NPT,一种RC或者G螺纹发给他确认互拧一下试试确认就可以了。
发表于 2017-9-6 14:15:27
zhenlizhijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不出意外的话 是npt的可能性大,因为都知道npt效果好,所以,汗 我们也有这款定位器,真没注意具体尺寸,有时候偶尔坏了,都是从旧定位器上拆。。。
发表于 2017-9-6 20:42:34
习芳_VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081965 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
