[控制系统] 西门子诊断缓冲这个什么意思?
4K |6
曾经丶笑天下VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
Event 1 of 120:  Event ID 16# 2943
I/O access error, writing
P area, word access, Access address:    274
FB number:      7
Module address:    212
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Priority class:  1
External error, Incoming event
09:00:52.659 PM  08/25/2017
(Coding: 16# 2943  017A  8E20  0112  0007  00D4)
发表于 2017-8-25 21:58:26
chensf123 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 曾经丶笑天下 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
IO访问错误。P区域,也就是你现场AI或AO模块。你看看是不是有模拟模块故障了
发表于 2017-8-26 10:30:54
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
FB number:      7
Module address:    212
I/O access error, writing (写入报错,可以理解为输出AO方面的问题?)
Module address:    212  (请问这个地址是指什么?)
发表于 2017-8-28 11:21:07
budaoweng123 + 3 积极参与
shuixian219VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
检查是不是有空通道没接负载
发表于 2017-8-29 08:06:44
曾经丶笑天下楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
通道地址和模块地址什么区别?
发表于 2017-8-29 22:04:34
少艾——南京VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本
输入输出通道报错!P区!数据访问类型字!地址274!被FB7引用!可以检查实际组态是否有274这个通道!然后确认接线是否正确!为了通道中断不造成CPU停机可以下载OB122块!
发表于 2017-10-22 09:06:15
chensf123 + 5 积极参与
chengxiemangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
6楼正解,到硬件组态看274地址,是那个板卡那个通道,到现场查下,一般是开路或短路或过量程
发表于 2017-11-5 11:27:32
chensf123 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.230281 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
