[消防] 灭火器
2.6K |7
石化之路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
灭火器能承受多大的温度,多少度时会发生爆炸?
发表于 2017-8-25 18:01:35
渝琴 + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 石化之路 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
终身会员  |  头衔:  【工程师】
灭火器在高温下爆炸这是要研究炸弹么。
发表于 2017-8-26 16:43:02
渝琴 + 5 积极参与
girlgirlgirlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
一般干粉灭火器建议的存储温度在-10-55℃,不建议长期在超过60度以上保存。
发表于 2017-8-28 10:20:36
渝琴 + 5 热心助人
发表于 2017-8-28 21:26:45
渝琴 + 5 积极参与
石化之路楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
噢明白,谢谢!请问温度高过60度以后会不会爆炸
发表于 2017-8-28 23:52:04
渝琴 + 3 深入讨论
汽车配的灭火器,因夏天温度过高,有爆炸的案例,而且还很多。企业用的不清楚
发表于 2017-8-29 08:16:23
渝琴 + 5 热心助人
贺兰雪色VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高二  |  头衔:  【安全工程师】
这个问题问的真好,真的没有想过这个问题。学习了。
发表于 2017-8-30 09:26:18
渝琴 + 5 积极参与
lhpm2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
灭火器最大工作压力定义:按额定充装和加压的灭火器在60度环境中放置24小时后的内部平衡压力。
灭火器水压试验压力是1.5倍的最大工作压力;
灭火器的爆破压力是3.6倍的最大工作压力;
也就是说,合格的灭火器在正常车内的温度是不会爆炸的,即使是暴晒的情况下。
参照:GB4351.1-2005。刚才忘记注明标准了。
发表于 2017-9-13 16:36:59
渝琴 + 10 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.179562 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
