[讨论] 氟塑料化工泵的正确使用方法
1K |0
hxw1992VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
氟塑料化工泵的正确使用方法
一.起动前准备:
  1.试验电机转向是否正确,从电机顶部往泵看为顺时针旋转,试验时间要短以免使机械密封干磨损。
  2.打开排气阀使液体充满整个泵体,待满后关闭排气阀。
  3.检查各部位是否正常。
  4.用手盘动泵以使润滑液体进入机械密封端面。
  5.高温型应先运行预热,升温速度50。C/小时,以保证各部受热均匀。
  二.起动:
  1.全开进口阀门。
  2.关闭吐出管路阀门。
  3.起动电机,观察泵运行是否正确。
  4.调节出口阀开度以所需工况,如用户在泵出口处装有流量表或压力表,应通过调节出口阀门开度使泵在性能参数表所列的额定点上运转,如用户在泵出口处没有装流量表或压力表时,应通过调节出口阀门开度,测量泵的电机电流,使电机在额定电流内运行,否则将造成泵超负荷运行调正好的出口阀门开启大与小和管路工况有关。
  5.检查轴封泄漏情况。
  6.检查电机。
  三.停车:
  1.高温型先降温,降温速度≤10。C/分,把温度降低到≤80。C以下,才能停车。
  2.关闭吐出管路阀门。
  3.停止电机。
  4.关闭进出口阀门。
  5.如长期停车,应将泵内液体放尽。
发表于 2017-8-24 14:32:03
王根荣 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 hxw1992 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061265 second(s), 42 queries , Redis On.
