[讨论] 机泵油箱加油满的坏处
3.6K |19
运行机泵油箱加油时要求加到视镜的1/2----2/3。严禁油箱加满。请问加满对机泵有什么坏处?请大家说说,加分
发表于 2017-8-23 17:04:54
参与人数 4财富 +27 收起 理由
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
一万条肥鱼 + 5 有才
B0SS + 10 发起有意义议题
安徽卧龙泵阀 + 7 发起议题
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xzzgjxmfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
热胀冷缩,加满了涨坏油箱和视镜看不到油线。
发表于 2017-8-23 17:36:24
402122290 + 5 积极参与
九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
油加满以后,不利于油温散热,会造成轴承温升过高;不能直观的判断机泵故障;可能造成不必要的泄露;
发表于 2017-8-23 18:07:00
402122290 + 5 深入讨论
发表于 2017-8-23 18:07:04
油位过高,会使由环运动增大而打滑或停脱,油分子的相互磨擦会使轴承温度升高,还会增大间隙处的漏油量和油的摩擦功率损失
发表于 2017-8-23 18:56:44
1125216286VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2017-8-23 19:02:27
果果粑粑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
加满的话,  不利于散热,会使轴承箱温度升高,反而达不到效果
发表于 2017-8-23 20:33:03
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
热胀冷缩,容易使油封泄漏。
发表于 2017-8-23 20:53:04
不利于散热,使轴承温度升高,降低了轴承的使用寿命!
发表于 2017-8-23 23:28:51
1、漏油,油会沿着轴出来,滴漏;2、搅动厉害,温度高。
发表于 2017-8-24 08:56:53
CHANGBAISHI + 5 油位升高,油封受压易漏油。
大@崔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-8-24 11:01:35
咫尺天涯_VUHMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
不利于散热,漏油
发表于 2017-8-24 11:35:28
因为润滑油液位高于1/2~2/3处,带油环甩不开增加阻力,使油箱温度过热。低于这个标准,带油环带不上去油,就起不到润滑作用,油箱温度照样过高,所以油位必须保证在1/2~2/3处。
发表于 2017-8-24 17:19:22
发表于 2017-8-24 17:20:06
发表于 2017-8-24 17:20:57
发表于 2017-8-24 17:23:00
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
1.容易从轴端漏油
2.散热不好
3.万一停泵了,你油加的这么满,都要满溢出来的。这跟离心压缩机的高位油箱一样,不能加太多!!
发表于 2017-8-24 17:34:43
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
很多机泵都是带齿轮箱的,如果齿轮箱加满的话  会增加运转阻力。
发表于 2017-8-25 08:48:33
liwantao2011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1、加油太多会造成轴承压盖油封泄漏;2、使润滑油因甩油环或泵轴搅拌发热,造成油温升高;
3、增加搅拌功率,效率下降。
发表于 2017-8-25 08:53:13
淡锦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
直观的看 起泵就是一地机油
发表于 2017-8-25 20:48:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.198860 second(s), 145 queries , Redis On. | 网站统计 |
