[原创] 铁碳填料 微电解填料 最新质量辨别方法
1.4K |0
拉手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
铁碳填料 微电解填料 最新质量辨别方法不板结微电解填料 2017-06-02 15:06
铁碳填料,微电解填料质量好坏直接关系到微电解工程后期运行状况,然而市场上铁碳填料并没有统一的标准,鱼龙混杂,有的商家以次充好,严重危害了客户利益,因此万泓环保教您如何辨别微电解填料产品质量:下面揭露无良厂家自己制定的铁碳填料质量标准(这种骗术标准的铁碳填料全是骗子,全都大批量板结、钝化)以及如何正确选择真正不板结,不钝化的铁碳填料。
【骗术标准1】. 是通过≥1300°的高温“熔融技术”加工而成,形成了一体化框架式合金结构。
【揭露骗术1】. 大家都知道合金钢的熔化温度在:1450--1570°C。你们是1300多度(人工土窑不能精确控制温度)达不到这一形成合金结构温度的客观事实,那么你们就是夸大宣传欺诈消费者。
【正确选择方法1】真正不板结,不钝化的铁碳填料是经过核心技术(1136℃—1486℃“高温隔离烧结技术”),真正不板结GL铁碳填料的生产过程从:精混料——成型——装罐——进数字高温淬火窑(能在高温隔离烧结节点,精确控制温度,从而让活化剂、催化剂、保护剂产生化学反应)——中温活化反应(1100-1136°C)——高温隔离烧结反应(1280-1486°C)——产品持续保温反应(保护剂、催化剂裂变反应)——气氛保护降温——出罐——筛选——装袋——加工而成,经过持续反应,填料外观和填料内部形成了一体化均匀的灰白色催化活化保护剂,这种GL铁碳填料切割面呈现明显网状或点状金属光泽,”高温隔离烧结技术“加工的GL铁碳填料是国内唯一不会钝化板结的填料。请放心使用(不板结铁碳填料切割面参照下图)
登录/注册后可看大图
【标准骗术2】. 以铁为主体的合金结构,强度大,可摔打或进行相关测试。这种(摔不碎)标准的铁碳填料就不板结、不钝化吗?
【揭露骗术2】. 你们的铁碳填料烧结温度达不到何来合金结构?强度大、摔不碎的铁碳填料就一定会不板结不钝化吗?答案是否定的。 强度大、摔不碎的铁碳填料只是解决了铁碳分离的问题,并没有从根本上解决铁和铁之间因为接触太过紧密而导致的板结问题。过高的强度和硬度导致填料在微电解反应过程中表面的单质铁消耗完后,产生的粘性铁的氧化物不能脱落,重重包裹聚集在填料表面,越积越多,表面钝化,比表面积减小,效率下降,最后完全板结。大家设想一下,一个填料如同一个大铁块,一颗铁粉如同一个小铁块,铁粉和铁粉之间因为接触太过紧密而板结,原因就是铁粉和铁粉之间没有隔离催化剂的保护。同理,高硬度填料也是一个大铁块,如果高硬度填料之中没有使用隔离这一核心技术,成千上万个高硬度填料之间也会因接触太过紧密而板结。例如:最早的铁碳微电解工艺,是用的小铁块,铁块的硬度肯定大于现在的任何厂家填料的硬度,但是照样板结。在比如:现实生活中我们常见的高强度,永远摔不碎的螺丝照样板结钝化,所以强度大硬度大都不能从根本上解决填料的板结问题。(请看下图)
登录/注册后可看大图
【正确选择方法2】任何厂家的铁碳填料、微电解填料都可以砸碎。砸不碎是没有用劲,或是砸的角度和方法有问题(欢迎来万泓环保,我们给你们砸)。强度大,摔不碎根本解决不了填料钝化板结的问题,只是骗子厂家忽悠消费者的手段。在辨别铁碳填料的质量上,往往消费者都被强度大、摔不碎迷惑。填料本质上摔碎或摔不碎,只是填料变化成颗粒大小的问题,摔碎的填料就变成颗粒小的填料了而已。但是真正不板结、不钝化的铁碳填料、微电解填料,不管是主动砸碎,砸成细末,都照样不会板结钝化(欢迎来万泓实验室,让我们通过不板结实验证明。为了不侵犯骗子公司的合法权益,不板结实验流程在此不便公布望消费者谅解)
【骗术标准3】. 孔隙率大,可扔到水中看气泡的产生量。这种(窟窿眼多的)铁碳填料就不板结、不钝化、长期处理效率就稳定吗?
【揭露骗术3】. 有的客户认为孔隙率越大越好,表面积就大,微电解反应效率就会更高更好。其实越多的孔隙率正是日后微电解处理效率急剧下降的原因。大家可以想一下,污水中的悬浮物、COD和填料内部微孔壁上反应生成的黏性铁泥,会源源不断的堵塞填料自身的微孔,随着时间的延长,微孔被堵塞的填料处理效率会急剧下降,通过简单的反复冲洗,也很难冲洗填料内部,最终还是导致填料的钝化板结。
【正确选择方法3】浸泡实验:取一个或多个铁碳填料,放入1L烧杯中倒入普通自来水,没过填料,浸泡一段时间(约1-7天,浸泡时间越长,对比越明显),不板结、低消耗的填料(含GL催化剂成分的)表面只有少量黄色氧化物,反之,板结、高消耗率的填料表面有大量黄色氧化物(铁泥)。通过这个实验可以得知,浸泡同等时间内,表面有大量黄色氧化物的填料消耗率也大。(请参照下图)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
【骗术标准4】.、侵泡在硫酸中,不会出现粉碎现象。不粉碎的铁碳填料就一定好吗?粉碎的铁碳填料就一定不好吗?
【揭露骗术4】. 侵泡在硫酸中,不会粉碎的铁碳填料更会大面积、大批量的板结钝化,因为:过高的强度和硬度导致填料在微电解反应过程中表面的单质铁消耗完后,产生的粘性铁的氧化物不能脱落,重重包裹聚集在填料表面,越积越多,表面钝化,比表面积减小,效率下降,最后完全钝化板结。更因为他们这些公司没有掌握(隔离烧结技术),不能从根本上解决了铁和铁之间的接触太过紧密而形成的板结现象。所以在泡不碎、硬度在大、在摔不烂,也照样大面积,大批量钝化板结。那么粉碎的铁碳填料就一定不好吗?答案也是否定的,不能否认的是目前国内市场上几乎所有粉碎的铁碳填料都会板结(因为这种填料是粉末粘结技术所以会板结)。但是GL铁碳填料除外(隔离烧结技术),这种GL铁碳填料不管是主动砸碎、砸成细末,在科学的不板结实验检测下一点都不会板结,隔离烧结技术是国内唯一的成功技术。
【正确选择方法4】侵泡在硫酸中碎或不碎的标准,不是填料板结或不板结的辨别标准,只是无良厂家忽悠消费者的手段。最终检验那种填料不板结,要通过科学的不板结实验检测证明(欢迎来万泓实验室或参考正确选择方法3)
【骗术标准5】、高温的缘故,部分填料表面会出现程度不同的颜色变化。
【揭露骗术5】.这个标准很荒唐、骗术低级,大家都知道在一定的温度下(比如:500-600高温下),通过控制窑炉的氧气变化就能使部分填料表面会出现程度不同的颜色变化,甚至五颜六色(俗称窑变、烧结陶瓷就用这个技术),所以填料表面颜色不同,不能证明任何问题,更不能证明这种填料就一定会是不板结不钝化的好填料,只能证明某些无良厂家用这种标准欺诈忽悠消费者。
【正确选择方法5】表面颜色基本看不出填料质量的好坏,不板结填料实验是唯一有效的手段。(欢迎来或是我们的工程师去你们的实验室给你们做实验检测)
【骗术标准6】。可在同等工艺条件下,长时间试验比较处理效果。
【揭露骗术6】.客户收到多家样品后,通过小实验做对比,根据一次实验结果的高低,来判断填料性能的优劣,这是不科学的。因为有些厂家的填料微孔多,比表面积大,做对比试验的时候处理效果肯定略高,但是在实际应用中,微孔不久被堵塞了处理效率会急剧下降(原因参考误区二孔隙率问题),所以小实验结果的高低只是填料性能的一方面表现,产品真正在长期使用过程中不钝化不板结才是王道。如果出现小试效果差别大,1.首先做饱和试验,因为有些无良厂家故意在填料中多加碳,短期小实验让碳吸附COD等,以达到短期处理率效果高,这样容易骗取消费者,从而达到他们的欺诈目的,2.可做连续动态实验或做中试来判断填料的长期使用效果,一般情况小实验只能确定该污水是否适合用微电解工艺,正常的微电解效果不会有太大差别,板结问题一般六个月以后才能出现。
【正确选择方法6】为了防止上当受骗,先做饱和试验在做静态或动态实验。
1、铁碳填料、微电解填料饱和实验方法:
为什么做饱和试验?因为有些无良厂家故意在填料中多加碳,短期小实验让碳吸附COD等,以达到短期处理率效果高,这样容易骗取消费者,从而达到他们的欺诈目的,所以要做饱和试验,在做微电解静态实验。下面是碳饱和实验方法:
所需器材:1L烧杯、微电解填料、酸、碱、检测仪器;
(1)、检测原水,并记录原水COD数值(比如:原水COD大约在10000mg/L),调原水PH到中性5-6左右。
(2)、取1L烧杯,放入大约1L填料.倒入调好PH值中性的原水,没过填料表面,停留适当时间,(大约1-10天)
(3)、停留一段时间检测浸泡水的COD,如果水质COD下降,请换新原水参照1-2步骤继续浸泡,直到填料里碳吸附饱和为止,(比如:新原水COD大约在10000mg/L,取浸泡后的水检测COD也大约在10000mg/L,这证明碳吸附饱和,此试验完成,此时取出这批填料正式做微电解静态实验)。
2、微电解静态实验方法:
所需器材:1L烧杯、曝气装置、微电解填料、酸、碱、检测仪器;
(1)、取1L烧杯,把曝气头放入烧杯底部(中心位置左右)。放入大约1L填料,压住曝气头。
( 2)、取要实验的原水,倒入另一个1L的烧杯中,把PH值调节到2-4左右(根据原水PH值,适当加减酸或碱),搅拌均匀,倒入有填料的烧杯中,没过填料表面,打开曝气机曝气,控制气水比大约3:1(注:水面表现沸腾即可),看表记录时间,每过8-10分钟用PH试纸测量烧杯中PH变化,如果PH高于2-4,请用滴管滴加适量酸,持续保持PH在2-4之间(有催化剂、活性高的好填料PH值上升较快,请8-10分钟测量PH值)。实验时间分别在30分钟、60分钟、90分钟、120分钟,150分钟、180分钟等分别实验,较难处理的水甚至更长的时间,反应结束后,把废水倒入另一容器中,用氢氧化钠或氢氧化钙调节PH值至8-9之间进行沉淀,静置一段时间取上清液进行检测各种数据。以找到处理效果最高峰值。
【骗术标准7】。通过质量监督局检测其主要成分铁的含量。(高温烧结填料含铁量超过75%,低温烧结填料铁含量较低。)或采用磨擦及切割的方式,观察填料的金属光泽;(金属光泽越明显,说明含铁量越大)。
【揭露骗术7】.不管是通过质量监督局检测铁的含量,还是通过摩擦、切割(横切面有金属光泽)等方式看铁碳填料,检测、摩擦、切割等实验,只能看填料铁的有效成分多少,横切面有金属光泽的,有效成分高,但是不代表这种填料不板结,切割实验只能检测有效成分的多少。只有通过不板结实验检测,不板结的填料才是真正不板结的好填料。
【正确选择方法7】铁碳填料切割面只是填料成分多少的检测,切割面呈明显网状或点状金属光泽的,有效成分含量较高(包括铁和各种催化剂、活化剂等永远不会板结)。切割面全亮的只是铁含量较高,没有催化剂等(会板结)。切割面不亮的有效成分较低(会板结)。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
【骗术标准8】。考察加工工厂设备和规模,确定企业实力。
【揭露骗术8】.企业的院子大、设备多、土窑大、不代表你的技术先进,不代表你们掌握了隔离烧结这一核心技术,所以你们没有这一核心技术,你们院子在大、设备在多、土窑在大,也是驴屎蛋子表面光,你们生产的铁碳填料照样经不起实际使用检验这一客观事实。
【正确选择方法8】看看企业有没有数字淬火烧结窑(是不是土窑,有没有发改委立项文件和环评文件,营业执照是不是加工生产型),烧结的产品切割面是不是网状或点状,能不能通过不板结实验检测产品质量,而不是吹牛忽悠欺诈消费者。
【骗术标准9】.从以上几点,可以充分辨别出产品好坏,目前掌握高温烧结技术的只有XXXX环保科技有限公司一家,正是因为对自己先进生产技术和独家配方拥有充分信心,所以我们敢向客户保证公司铁碳微电解填料永不板结永不钝化,如在正常使用情况下出现问题,公司负责免费更换。
【揭露骗术9】.先不说XXXX公司的吹牛。先请仔细观看上面一段骗子公司的承诺:如在正常使用情况下出现问题,公司负责免费更换。在这里我要替消费者讨要说法——什么叫正常使用情况下?大家都知道企业的污水,水质几乎没有稳定的,那么这就叫不正常使用,所以出现板结钝化了,人家骗子公司就有理由不承担任何责任了。免费更换——铁碳填料质量出现问题了,板结了、钝化了,免费更换有用吗?应该无条件退货,不是换货。就算免费更换了,照样还会大面积大批量板结、钝化,而且这些板结的固废填料反而给企业造成处理固废的经济和人工负担。
【正确选择方法9】在原水隔油的情况下,不管水质怎么变动。我们郑重承诺我们公司的填料如果出现板结,我们无条件退货。
【那么到底谁家的铁碳填料是真正绝对不板结、不钝化的好填料呢?山东万泓环保是国内唯一掌握,隔离烧结技术的生产企业,是国内唯一用良心、用隔离烧结技术、用国内找不出一家我们板结的案例、来保证我们的填料,是国内唯一不板结的好填料,这一客观事实。——万泓环保真正的不板结铁碳填料领导者。】同时欢迎广大消费者带着上述吹牛欺诈消费者标准的填料来万泓实验室,让我们用实验证明,让上述吹牛欺诈消费者标准的填料现出板结的原形,让广大消费者从此有了火眼金睛,从此不在上当受骗。
发表于 2017-8-21 10:42:18
参与人数 1财富 +15 收起 理由
zjing80 + 15 发起议题
当前内容由会员用户名 拉手 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.162750 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
