[讨论] 消防水泵也是重要考点!看大神整理的资料
8.2K |4
消防水泵考点大全
一、设置要求
    在临时高压消防给水系统、稳高压消防给水系统中均需设置消防泵。在串联消防给水系统和重力消防给水系统中,除了需设置消防泵外,还需设置消防转输泵。消火栓给水系统与自动喷水灭火系统宜分别设置消防泵。
    消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列建筑可不设置备用泵:
    1、建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25L/s的建筑。
    2、室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑。
    二、消防水泵的串联和并联
    消防泵的串联是将一台泵的出水口与另一台泵的吸水管直接连接且两台泵同时运行,消防泵的串联在流量不变时可增加扬程。
    消防泵的并联是通过两台和两台以上的消防泵同时向消防给水系统供水,消防泵的并联主要在于增加流量。
    三、消防水泵和消防水泵管路的设置要求
    1、消防水泵应采取自灌式吸水。
    2、消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。
    3、当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器。
    4、一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。
    5、消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。
    6、一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。
    7、消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm。当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm。
    8、消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门。
    9、消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门。
    10、消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2~1.6m/s。
    11、消防水泵出水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.5~2.0m/s;直径大于DN250时,宜为2.0~2.5m/s。
    12、吸水井的布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡漩的要求,并应便于安装施工。
    13、消防水泵的吸水管、出水管道穿越外墙时,应采用防水套管;当穿越墙体和楼板时,应符合相关规定的要求。
    14、消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150。
    四、消防水泵的启动装置
    1、消防水泵应能手动启停和自动启动,且应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。
    2、消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。
    3、消火栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。
    4、稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。
    五、消防水泵调试要求
    1、以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动。
    2、以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行。
    3、消防水泵安装后应进行现场性能测试,其性能应与生产厂商提供的数据相符,并应满足消防给水设计流量和压力的要求。
    4、消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的140%;当出流量为设计工作流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。
    六、消防水泵的维护管理
    1、每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况。
    2、每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录。
    3、每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次。
    4、每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验。
    七、历年真题回顾
    【2015年技术实务51】某建筑采用临时高压消防积水系统,经计算消防水泵设计扬程为0.90MPa。选择消防水泵时,消防水泵零流量时的压力应在()MPa之间。
    A.0.90~1.08
    B.1.26~1.35
    C.1.26~1.44
    D.1.08~1.26
    【答案】D
    【解析】根据《消规》5.1.6,流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%;当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。本题答案为D。
    注:消防水泵的运行可能在水泵性能曲线的任何一点,因此要求其流量扬程性能曲线应平缓无驼峰,这样可能避免水泵喘振运行。消防水泵零流量时的压力不应超过额定设计压力的140%是防止系统在小流量运行时压力过高,造成系统管网投资过大,或者系统超压过大。零流量时的压力不宜小于额定压力的120%是因为消防给水系统的控制和防止超压等都是通过压力来实现的,如果消防水泵的性能曲线没有一定的坡度,实现压力和水力控制有一定难度,因此规定了消防水泵零流量时压力的上限和下限。
    【2016年技术实务63】下列关于消防给水设施的说法中,错误的是()。
    A.消防水泵的串联可在流量不变的情况下增加扬程,消防水泵的并联可增加流量
    B.消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态
    C.室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他灭火系统的管网分开设置,当合用消防水泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀分开后设置
    D.室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓数量不宜超过5个
    【答案】C
    【解析】消防泵的串联是将一台泵的出水口与另一台泵的吸水管直接连接且两台泵同时运行。消防泵的串联在流量不变时可增加扬程。消防泵的并联是通过两台和两台以上的消防泵同时向消防给水系统供水。消防泵的并联主要在于增加流量,A选项正确;消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态,B选项正确;根据《消规》8.1.7,室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。根据8.1.4-3,消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个,D选项正确。本题答案为C。
    【2016年综合能力72】某消防检测机构对一栋二类高层办公楼的消防给水系统进行检测。该建筑室外有两路消防进水,自动喷水灭火系统设计流量为27L/s,设计扬程为1.0MPa;室内消火栓系统设计流量为20L/s,设计扬程为0.98MPa;高位消防水箱最低有效水位距最高层喷头的有效距离为10m。查验验收报告,系统所有检测合格。检测消防泵性能及其运行情况,下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准的是()。
    A.自动喷水泵零流量时的压力为1.50MPa
    B.自动喷水灭火系统最不利点末端试水装置打开5s后,流量开关发出信号启动自动喷水泵
    C.消火栓泵出流量25L/s时电机停止工作
    D.室内消火栓系统试验消火栓出流量为3L/s时,消火栓泵没有启动
    【答案】争议
    【解析】根据《消规》5.1.6-4,消防水泵零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%;本题自动喷水灭火系统设计扬程为1.0MPa,故零流量时的压力不应大于1×1.4=1.4MPa,A选项错误;对于不设稳压泵的消火栓系统应由高位消防水箱出水管的流量开关启动消火栓泵,流量大于消防给水设计流量的1%~3%时,应启动消防泵,即大于0.6L/s,喷淋泵应启动,大于0.81L/s时,消火栓泵应启动,B选项正确;根据11.0.2,消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定,C选项消火栓泵出流量达到25L/s时电机自动停止工作是不正确的。由题意知,自动喷水灭火系统最不利点静水压力为0.1MPa,可不设稳压泵。由高位消防水箱直接供水的消火栓给水系统以1.0-2.0L/s为自动启动流量值,即动用最不利点处的消火栓时(系统流量大于1.0-2.0L/s),“流量开关”发出启泵信号,当试验消火栓出流量为3L/s时,消火栓泵应能启动,D选项错误。本题答案为B。
    【2016年技术实务99】下列关于消防水泵选用的说法中,正确的有()。
    A.柴油机消防水泵应采用火花塞点火型柴油机
    B.消防水泵流量一扬程性能曲线应平滑,无拐点,无驼峰
    C.消防给水同一泵组的消防水泵型号应一致,且工作泵不宜超过5台
    D.消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在最低流量时运转的要求
    E.电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵
    【答案】BDE
    【解析】柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机,A选项错误;消防水泵流量-扬程性能曲线应为无拐点,无驼峰的光滑曲线,B选项正确;消防给水同一泵组的消防水泵型号应一致,且工作泵不宜超过3台,C选项错误;消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在最低流量时运转的要求,D选项正确;电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵,E选项正确。本题答案为BDE。
    【2016年综合能力99】南方某工业厂区,占地面积为180h㎡,长方形地块,其宽度为1000m,消防水泵房为独立建筑且设置在地块的中心位置,消防给水系统采用室内外合用的临时高压系统,系统设计流量和压力分别为120L/s、1.0MPa。厂区消防控制室至消防水泵房行走距离为800m。验收时,下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准的有()。
    A.消防水泵地面与室外地坪相差50mm高差,没有挡水设施
    B.室外最不利点消火栓到消防泵房的行走距离为1350m
    C.稳压泵设计流量3L/s
    D.消防水泵五用一备
    E.消防水泵房不设值班室
    【答案】CE
    【解析】根据《消规》5.5.14,消防水泵房应采取防水淹没的技术措施,A选项错误;根据题意知,该水泵房位于厂区中心位置,且该厂区为长方形,故水泵房至厂区最不利点(最远点)距离约为1030m,故室外最不利点消火栓到厂区的距离为320m,室外消火栓保护半径为150m,故该室外消火栓设置不合理,B选项错误;
根据5.3.2-2,消防给水管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%-3%计,且不宜小于1L/s;本题设计流量为120L/s,故稳压泵的设计流量在1.2-3.6L/s之间,C选项正确;根据“一备一用”和“两备一用”的原则,五台消防水泵只设置一台消防泵不符合要求,D选项错误;消防水泵房内可不设置值班室,E选项正确,本题答案为CE。
发表于 2017-8-21 09:41:11
参与人数 4财富 +33 收起 理由
张茂军快乐 + 10 学习了
渊宏07 + 3 发起议题
yinshuihepan + 10 发起议题
fight3558586 + 10 发起议题 好东西
yinshuihepanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
消防给水系统是消防里面很重要系统,消防泵是消防给水系统给水来源,所以消防泵也应该是考试的重点
发表于 2017-8-22 10:07:09
渝琴 + 5 积极参与
trant323VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  【化工工艺】
这两个条件是要都具备才行,还是只需具备其中一条就可以呢?
发表于 2017-8-29 13:55:46
GB50974-2014中第5.1.10条文的内容,从语句字面理解应该是只具备其中一条即可。  详情 回复 发表于 2017-8-29 14:19
渝琴 + 5 深入讨论
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
    1、建筑高度小于54m的 ...
GB50974-2014<消防给水及消火栓系统技术规范>中第5.1.10条文的内容,从语句字面理解应该是只具备其中一条即可。
发表于 2017-8-29 14:19:23
贺兰雪色VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高二  |  头衔:  【安全工程师】
消防水泵的日常维护管理很重要。应为用的少,很容易忽视。
发表于 2017-8-30 09:23:54
渝琴 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075281 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
