[讨论] 气液换热,为什么不适合用板式换热器?!
20.3K |38
大震憾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
law1965 发表于 2017-10-10 13:32
我们的塔顶冷凝器广泛使用板式换热器,不需要特别设计,不存在任何问题,成本及冷凝效果都比列管的好太多。
我们的设备一直想要尝试,你们就用的常规的板式换热器吗?
发表于 2017-10-10 16:27:05
goldliyang + 3 积极参与
law1965 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
对的,我们用的只是常规的板式换热器,人字板的那种,可以根据使用压力和换热介质选用全焊式或胶圈密封的,这两种我们都有用。
发表于 2017-10-16 16:32:46
goldliyang + 3 积极参与
若茶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
看塔顶的工况了,目前常减压装置、催化装置塔顶+催化富气压缩机中间冷却器、气分装置等塔顶均有全焊接板式换热器的应用,且占地空间、重量、换热效率等方面明细优于传统管壳式换热器
发表于 2018-4-25 08:17:15
liaifeng + 5 积极参与
314159111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
在气气换热方面,板式换热器换热效率优于管式换热器
发表于 2018-5-5 18:28:03
goldliyang + 3 积极参与
11楼的这个回答真带感~~~谁说气相的压力就低?谁说液相的压力“一般都很大”???~~~这个回答很提神醒脑的说~~
话说进入板换,超过压差要求的一定不能进~~~不是所有人都和11楼一样没大脑的说~~
发表于 2018-5-8 12:49:28
goldliyang + 6 积极参与
19楼正解~~~是的,两边要进行不同流道宽度的设计才能保证气相压降可接受,但,损失了换热效率~~
发表于 2018-5-8 12:51:23
goldliyang + 3 积极参与
普兰特换热设备VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
因为板式换热器热效率高,气液换热,液体的压力大,板片耐不住。
发表于 2019-7-18 12:51:52
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
donganhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
这个找不到依据,但厂家肯定有厂家的道理。一般情况下气液两侧的流道需要不一样,如果一样的话,那液体侧的流速就很小,可能雷诺数不够,导致换热不足。这种情况必须是液体式小流道,气体侧大流道,这种方案的板一般厂家不会做。
   面液液与气气都不存在这种情况。两边的流速与雷诺数都着不多。
发表于 2019-7-18 18:06:16
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
付家顺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用蒸汽加热介质是可以的,但用冷却水冷却气体那就不好了,因为气体冷却后体积变化较大,如果有冷凝体积变化更大,那么板片就会吸瘪变形,蒸汽加热就没有问题,蒸汽是有压力的。
发表于 2019-7-23 09:34:11
青涩年华 + 3 积极参与
zhangli019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川小学3年  |  头衔:  【图纸搬运工】
citicmcc 发表于 2017-8-20 21:25
板式换热器的板很薄,气相的压力过低,而液相压力一般都很大,容易变形,气相不易通过,所以气液交换不适合 ...
我也是这么想的,毕竟板太薄了,压力差太大,结构强度不允许
发表于 2019-7-25 14:49:58
goldliyang + 3 积极参与
juniger 发表于 2017-8-20 21:58
并不是压力的关系啊,如果两种气体压力差距较大,变形也很大啊。
主要是传热系数的关系啊。
杠精?压力差过大确实也不适合
发表于 2019-7-25 14:52:05
可以用的,只是需要有专用的板型。我们之前专门设计过一种非对称流道的冷凝器,使用效果不错的哦。板换国内滥竽充数的太多,需要咨询一些比较老牌的或者国外的品牌,他们的板型适用面儿都是很广的哦。(PS:我曾经就职于国内一家比较老牌的板式换热器厂家)
发表于 2019-7-26 13:33:02
关不上的窗_KEIQ + 4 热心助人
zhangli019 发表于 2019-7-25 14:52
杠精?压力差过大确实也不适合
这种回答完成就不懂板换,肯定存在压力差,但是板换怎么解决因为压力差可能会引发半片变形的原因,这位兄弟是不知道的。我知道,但是也不告诉他。
发表于 2019-7-26 13:36:12
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
wtkjljVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以,1兆帕以下,高了不行
发表于 2019-7-29 09:07:57
一蓑烟雨_UGLEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
气液压力差较大,导致板式在使用过程中焊接处开裂,影响使用寿命?
发表于 2019-7-29 13:21:02
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
沙志亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不锈钢板翅式换热器适合气-气,气-液,液-液等多种换热及多股流,欢迎交流。
发表于 2019-7-30 14:38:44
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
我的名片youngking77 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
如果设计好了,用板间作用力可以卸掉很大的压差,我做了一个气水换热的设备,最近在做测试,水侧(热侧)10公斤左右,气侧(冷侧)开放式,大气压略微多一点,正在试验,目标是将水侧提高到20公斤,可拆式,主要还是板型设计
发表于 2019-8-22 11:05:05
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
marineTDKO 发表于 2019-7-26 13:36
这种回答完成就不懂板换,肯定存在压力差,但是板换怎么解决因为压力差可能会引发半片变形的原因,这位兄 ...
多大点个事儿,还当国家机密了;压型板,折边,加肋不都可以解决,
发表于 2019-11-20 11:59:27
OMUQFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
juniger 发表于 2017-8-20 20:57
不是不行,是不适合。
那气液换热一般用什么换热器呢?
发表于 2020-4-15 14:06:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.175625 second(s), 171 queries , Redis On. | 网站统计 |
