锅炉给水加药装置原理和流程
3.1K |1
友谊满满_VIOWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
锅炉给水加药装置的工艺流程及工作原理
锅炉水处理加药装置加药系统 锅炉给水中的钙、镁硬度会在高温环境下发生化学反应,或者浓缩结晶,生成不溶的水垢,牢固附着在锅炉受热面上,这种水垢是热的不良导体,会阻碍热的传导,严重时会发生锅炉爆管事故,另外,还会诱发并加剧水垢下面的金属化学腐蚀,危害非常严重。锅炉给水加药装置符合国家标准,可以根据实际情况给您进行设置。
工艺流程
加氨装置主要由溶液箱、加氨计量泵、电气控制柜、搅拌机、磁翻板液位计、安全阀、止回阀、流量标定柱、脉冲阻尼器、Y型过滤器、针型阀、球阀、排污阀、压力表、氨雾吸收装置、设备内安装线缆、设备底座及支架平台等组成。氨水由水射器吸入溶液箱,然后按比例加入溶液箱与除盐水或凝结水混合均匀,由计量投加系统投加到锅炉凝结水或给水中。投加控制可采用手动方式,也可依据上位系统输出的控制信号,进行自动投加。
工作原理
水中的游离CO2,能够使水呈酸性,反应如下:CO2+H2O→H++HCO3- 这样水中的H+能够使碳钢等金属发生氢去极化腐蚀,造成铁质构件的损坏,反应如下,反应如下: H++2e→H2
Fe→Fe+2e
特别是在温度较高且不具备缓冲性的化学除盐水中,游离CO2会**促进钢铁腐蚀,因此必须抑制这种电化学反应。向水中加氨提高水的PH值,可以有效抑制H+的离解,进而控制金属腐蚀。
发表于 2017-8-19 14:44:10
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 1 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 友谊满满_VIOW 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
热电是一家VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
给水加氨的目的是中和水中的CO2,提高给水的PH值,防止发生游离CO2的腐蚀。
原理:氨溶于水,呈碱性。其反应如下:
NH3+H2O=NH4OH
NH3•H2O+CO2=NH4HCO3
NH3•H2O+NH4HCO3=NH42CO3+H2O
发表于 2019-6-30 09:02:05
kareale88 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062555 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
