[求助] 求一下换热面积
2.4K |14
土豆炒蛋。VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
热流介质流量2000kg/h,冷水流量11.1m3/h,温度从40度降到20度。求所需要换热器的换热面积。求各位帮忙算下。热流介质是有机物。
发表于 2017-8-18 20:58:41
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 土豆炒蛋。 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
南笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
哪怕是简单的估算,问题也没有那么简单,如果只是学习一下,至少要知道是什么样的换热器,热流介质和冷水分别走哪一侧?水温是多少?有机物的粘度、比热?找本书好好看看。如果是实际需要一台换热器,那就干脆让人设计加工一台换热器。
发表于 2017-8-18 22:08:12
天蓬元帅 + 5 深入讨论
杨亳(bó)VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
你这个条件太少,谁也算不出。根据Q=KAΔt,自己去套公式吧。如果要手算的话,先求热负荷,然后算K值,最后带到公式算换热面积。这些都是化工原理里面的。
发表于 2017-8-19 07:03:29
天蓬元帅 + 5 深入讨论
剑魂琴心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
条件太少了,你连个比热都没,冷流是什么介质,进口温度也没有,看手册吧
发表于 2017-8-19 08:10:24
天蓬元帅 + 2 积极参与
网友  发表于 2017-8-19 09:35:22       最后访问IP陕西省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
这个条件太少了吧 算不了
使用道具
平沙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【工艺工程师】
热流介质的组成告诉一下,是什么有机物?
发表于 2017-8-19 14:27:31
goldliyang + 5 积极参与
xiaowai90VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我就是过来看看怎么算的
发表于 2017-8-20 09:01:53
我就是过来看看怎么算的
发表于 2017-8-20 09:02:38
土豆炒蛋。楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
杨亳(bó) 发表于 2017-8-19 07:03
你这个条件太少,谁也算不出。根据Q=KAΔt,自己去套公式吧。如果要手算的话,先求热负荷,然后算K值,最后 ...
能求教下Q与K怎么计算嘛
发表于 2017-8-20 10:19:47
哪种手册
发表于 2017-8-20 10:20:08
cysky1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
冷水是多少度的,是循环水还是冷冻水
发表于 2017-8-23 09:34:39
goldliyang + 3 积极参与
cysky1984 发表于 2017-8-23 09:34
冷水是多少度的,是循环水还是冷冻水
是冷冻水,15度
发表于 2017-8-23 15:51:40
土豆炒蛋。 发表于 2017-8-20 10:19
能求教下Q与K怎么计算嘛
翻阅化工原理,上面都有说明!
发表于 2017-9-12 08:10:34
goldliyang + 2 积极参与
derong2798VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
根据给定条件,还要知道传热系数才能计算
发表于 2017-9-12 08:51:38
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.236238 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
