[求助] ASME 管箱垫片有什么标准?
3.2K |5
yi_VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请问ASME 换热器中管箱垫片用什么标准?谢谢。
发表于 2017-8-18 16:00:01
B0SS + 5 发起议题
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yi_ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
recba99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
多大管箱法兰,要是管箱法兰是标准的,比如是管法兰或者设备法兰,那就配套使用管法兰/设备法兰标准上使用的垫片。要是非标法兰,那就只能参考垫片标准了。
发表于 2017-8-18 16:35:52
yi_
谢谢回答,好像ASME没有设备法兰标准,所以不知道有没有设备垫片的标准或者参考资料?  详情 回复 发表于 2017-8-21 08:42
参与人数 2财富 +7 收起 理由
yi_ + 2 热心助人
梦幻100 + 5 积极参与
yi_楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
recba99 发表于 2017-8-18 16:35
多大管箱法兰,要是管箱法兰是标准的,比如是管法兰或者设备法兰,那就配套使用管法兰/设备法兰标准上使用 ...
发表于 2017-8-21 08:42:52
别听他瞎扯,ASME没有这些配套的零部件标准,通常是企业标准或者自设,管箱法兰垫片实际上对计算影响的只是垫片系数和比压,而具体内外径尺寸参数是完全由设计者确定就行,哪怕你参照国标尺寸也不是不行,ASME比较灵  详情 回复 发表于 2017-8-21 09:30
letitbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
别听他瞎扯,ASME没有这些配套的零部件标准,通常是企业标准或者自设,管箱法兰垫片实际上对计算影响的只是垫片系数和比压,这个是特性参数,同类的数值是固定的,而尺寸影响的是作用点和密封有效宽度,具体内外径尺寸参数是完全由设计者确定就行,哪怕你参照国标尺寸也不是不行,ASME比较灵活
发表于 2017-8-21 09:30:13
参与人数 2财富 +7 收起 理由
yi_ + 2 热心助人
蓝天 + 5 积极参与
letitbe 发表于 2017-8-21 09:30
别听他瞎扯,ASME没有这些配套的零部件标准,通常是企业标准或者自设,管箱法兰垫片实际上对计算影响的只 ...
明白了,谢谢指教。
发表于 2017-8-25 16:46:46
why20092010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
ASME 也有大直径法兰,把它作为设备法兰,设计时候参考有何不可,甚至可以直接当成设备法兰来用。还有4楼,简直一个愤青,2楼回答说,选标准法兰,就按照标准垫片,自算非标法兰,参考垫片标准,这回答难道不行吗,人家也是热心建议,还说人家胡说瞎扯。在另一个帖子还说人家考审核证是靠人脉,运气。容标委每年至少举办2期审核证考试,每期400人,考过的大约240人,一年大约就得500人能考下审核证,这些都是靠认识答辩老师过的?备考的谁不是看书,做题,认真对待考试的,考试一次,报名费,住宿费,来回路费,小10000块钱,有些人还是自费去考试,钱是大风刮来的。。
发表于 2017-8-28 11:20:04
参与人数 2财富 +7 收起 理由
yi_ + 2 积极参与
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090521 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
