[求助] 关于铂热电阻检定问题求助
5.1K |18
sonny8278 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
我想咨询各位大神一般是如何检定PT100铂热电阻的,是直接用万用表测量其电阻值然后计算(用测得的电阻值减去100再乘以0.385)的吗?现有这样一个问题,现场的铂热电阻是双芯的,一组传给现场的数显仪,一组传给DCS,两边显示值一样,但为什么我用万用表在铂热电阻的接线端子上直接测量电阻值算出来的比显示值要高几度了(高3-6度)?而且是普遍现象。是这种方法不行吗?应该如何判断其真实值。谢谢!
发表于 2017-8-17 17:00:46
仪表精英 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sonny8278 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sonny8278楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
3米长的电阻引出线可不可能达到2点几欧哦,也说不定是哦
发表于 2017-8-17 17:53:10
xh8618 + 2 深入讨论
空气系VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
两线制比三线制误差大挺多的
发表于 2017-8-17 18:01:31
老朱32VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
对照一下PT100阻值表,我的感觉既然数显表跟DCS指示一样的话,那就是你的万用表有问题,建议用4位半的表重新测量一下。
发表于 2017-8-17 20:40:31
xh8618 + 2 热心助人
老朱32 发表于 2017-8-17 20:40
对照一下PT100阻值表,我的感觉既然数显表跟DCS指示一样的话,那就是你的万用表有问题,建议用4位半的表重 ...
我用了两块新的不同品牌的万用表测的结果是一样的啊
发表于 2017-8-17 20:52:44
发表于 2017-8-17 21:11:02
嗯,谢谢
发表于 2017-8-17 22:20:57
942761213VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
应该拆了线量
发表于 2017-8-18 00:20:05
zxg.wylton + 5 同意你的观点
三十而立,VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
拆线,万用表清零,线电阻,二次表,实测温度,都要考虑到。
发表于 2017-8-18 07:13:03
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zxg.wylton + 5 万用表怎么清零?
xh8618 + 2 热心助人
仪表精英VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
两个输出到显示仪表的温度不同,应该是接线或线路电原因引起。测得电阻与实际显示有不同,你可以把AB,AC测得电阻减去BC间的电阻,还有就是你万用表在使用前,档位放在200电阻档,把表笔短路看看这个应该是零的电阻是多少
发表于 2017-8-18 07:53:15
xh8618 + 4 同意你的观点
zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
查具体PT100数据表,不能这么乘精确计算只能粗算这样,而且如果你在现场测两线制的主控显示肯定要比现场高,因为两线制的PT100系统把线间电阻加上进行换算以至于造成显示值偏高
发表于 2017-8-18 08:19:27
xh8618 + 3 热心助人
njzyxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
应该放到烘炉里加热,和标准温度一一对比
发表于 2017-8-18 08:43:38
xh8618 + 3 热心助人
段誉王语嫣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
现场到DCS的电缆有阻值。
发表于 2017-8-18 09:39:55
brownmeterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你这种检定方法是存在问题的,最好还是通过热电阻检定装置进行检定
发表于 2017-8-18 11:07:15
wuhuaguo54321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这种不是标准检定方法
只是大体测量
去看一下检定规程吧
发表于 2017-8-18 13:20:45
CMLUIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我们这里是提供给不同的标准温度,比较仪表和显示屏的显示温度
发表于 2017-8-18 14:45:17
cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是几线制的?线电阻引起的误差吧。
发表于 2017-8-19 10:32:09
cubel 发表于 2017-8-19 10:32
是几线制的?线电阻引起的误差吧。
三线制的热电阻,关键是3米长的引线也不至于有2点几欧的线阻吧
发表于 2017-8-19 10:43:28
外头连接线这里,搭个数显 温变看看。
发表于 2017-8-20 07:58:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.310599 second(s), 157 queries , Redis On. | 网站统计 |
