开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 这种顶装式温度计怎么选?
4.8K |25
战虾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
加入千万工业人行列
反应釜顶部插进来的,太长了  套管1米5,选什么形式的呢?
一般温度计长两三百,总不能选个1米多长的杆子吧
发表于 2017-8-16 10:37:07
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
学海游子 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 战虾 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
我们7米的温度计都用过,这个算什么,又不值钱。
发表于 2017-8-16 10:44:37
热电阻热电偶都有,最好铠装。
发表于 2017-8-16 11:04:24
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川大一  |  头衔:  TA未设置
1.5M不算长。
发表于 2017-8-16 11:21:02
战虾楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1111111 发表于 2017-8-16 11:36
硬管太长麻烦,超过1.5米,运输和运输安全,都是个麻缠事挖~~~
可以选型可盘圆软管的温度计撒~~~20米以内, ...
lollollollollollollollol
发表于 2017-8-16 11:56:36
这样的温度套管不算长,在实际应用中可能还短了。因为在不同的工艺下,物料料位会很低的,用你选的长度还不一定够得着,怎么测?所以长点是没问题的。
发表于 2017-8-16 14:04:50
zxg.wylton + 5 积极参与
hlgcqxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
呵呵 铠装热电阻 配个活动卡套  可以调节长短
发表于 2017-8-16 14:20:07
zxg.wylton + 5 同意你的观点
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
1.5米不算特殊
发表于 2017-8-16 14:53:03
海川硕士  |  头衔:  TA未设置
铠装热电阻 配个活动卡套  可以调节长短的。
发表于 2017-8-16 16:19:11
tiandiyixian + 2 积极参与
leily1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
为什么要这样装呢??这个你画的是卧式反应釜还是立式的啊!
应该是立式的把!安装在底部不行吗?
发表于 2017-8-16 16:42:58
标准反应釜 如果底部开测温口的话 材质是搪瓷的就是非标产品 更难搞 不锈钢材质的话 要考虑定点 考虑搅拌 考虑内加强  详情 回复 发表于 2017-8-17 07:49
应该是立式的把!安装在底部不行吗?
发表于 2017-8-17 07:49:04
hlgcqx 发表于 2017-8-17 07:49
标准反应釜  如果底部开测温口的话 材质是搪瓷的就是非标产品 更难搞 不锈钢材质的话 要考虑定点 考虑搅 ...
如防腐要求,可以外加四氟套管
发表于 2017-8-17 08:07:38
如防腐要求,可以外加四氟套管
发表于 2017-8-17 08:07:54
如防腐要求,可以外加四氟套管
发表于 2017-8-17 08:07:59
可以的我那里有的有3米长,厂家可以解决。
发表于 2017-8-17 08:45:36
3米长的,100%是钢管式套管,当然主要还是看密封部分和连接部分的焊接。  详情 回复 发表于 2017-8-26 07:33
brownmeterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
双金属温度计、热电偶、热电阻,温度变送器等都可以测。
发表于 2017-8-17 09:23:28
阿炳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
反应釜看你的温度是多少,
发表于 2017-8-17 10:22:49
hanle2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
无锡汉勒科技生产铠装热电偶,免费试用。
发表于 2017-8-17 10:48:17
xzc12000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
这还长,又不想在釜壁开孔,1.5米一点不长。铠装靠边点不碍事就行
发表于 2017-8-22 08:39:36
持久清新VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1.5米很常规,反应釜有套管,有一定的滞后性,套管里加导热油,最好用铠装热电阻,不带保护管。
发表于 2017-8-22 15:48:08
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.141372 second(s), 136 queries , Redis On.
