[讨论] 加氢进料泵问题
2.2K |5
加氢小杨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
加氢裂化装置原料泵入口安全阀有什么作用?
发表于 2017-8-16 10:15:09
leisure929 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 加氢小杨 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
把带控制点的流程图发一下
发表于 2017-8-18 13:46:47
guvegetableVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
有一些联锁会停进料泵并关闭进料泵入口切断阀,由于入口管线压力等级较低,因此如果此时压力倒串会很危险,故设置安全阀。
发表于 2017-8-18 14:00:12
泵的出口不都设有单向阀吗?  详情 回复 发表于 2017-8-18 18:31
薄萱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  【8年化工】
guvegetable 发表于 2017-8-18 14:00
有一些联锁会停进料泵并关闭进料泵入口切断阀,由于入口管线压力等级较低,因此如果此时压力倒串会很危险, ...
泵的出口不都设有单向阀吗?
发表于 2017-8-18 18:31:20
LQ198619 + 3 积极参与
薄萱 发表于 2017-8-18 18:31
泵的出口不都设有单向阀吗?
泵出口安全阀整定压力很高,而入口管线的压力远低于此
发表于 2017-8-19 08:33:22
一直向前飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
防止出入口阀关闭后,出口阀微量内漏造成泵体压力过高,造成机封和入口管道超压,损坏设备
发表于 2017-8-19 12:44:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081752 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
