[讨论] 锁斗循环泵
4.2K |21
rarellmaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
本人以前对锁斗循环泵盘车过程中,遇到无法盘动现象。对泵进行隔离,泄压,然后可以轻松盘车。请问为什么?
发表于 2017-8-13 17:48:16
参与人数 3财富 +20 收起 理由
kyr + 5 发起议题
催化一粟 + 5 积极参与
pyp222 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 rarellma 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
竟然泄压之后就能轻松盘动了,那么就应该是并进出口有压差,导致很难盘动。另外离心泵盘泵不应该是打开进出口阀门之前进行吗?尤其是这种压力泵。
发表于 2017-8-13 20:24:12
参与人数 3财富 +22 收起 理由
kyr + 10 深入讨论
催化一粟 + 5 积极参与
chengkang + 7 深入讨论
rarellma楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
生产中,盘泵时入口开,出口关进行盘泵的。出口关,这时不因该有压差呀!所以觉得奇怪
发表于 2017-8-13 21:28:23
参与人数 3财富 +15 收起 理由
kyr + 5 积极参与
催化一粟 + 5 积极参与
chengkang + 5 深入讨论
fire1manVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
应该是有阀门内漏吧
发表于 2017-8-14 00:16:32
我比较赞同这个观点,出口阀内漏  详情 回复 发表于 2017-8-14 09:47
参与人数 4财富 +17 收起 理由
kyr + 5 积极参与
催化一粟 + 4 积极参与
chengkang + 5 深入讨论
pyp222 + 3 积极参与
刘宁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
你们的锁斗循环泵是一开一备的?按照你的描述应该是泵的轴向力大导致盘泵困难
发表于 2017-8-14 09:13:05
pyp222 + 3 积极参与
发表于 2017-8-14 09:13:00
参与人数 3财富 +19 收起 理由
kyr + 5 积极参与
催化一粟 + 4 积极参与
chengkang + 10 深入讨论
一般机泵都是一开一备。你所说的轴向力是机泵不能盘动的原因之一。问题是切出,泄压后能轻松盘动,不明白这种情况是否是轴向力引起,感觉说不通
发表于 2017-8-14 09:36:53
我们的锁斗循环泵就是一台 ,没有备用泵。如果是其他海友说的,出口阀内漏,可以测一下泵的温度,看看是常温还是接近锁斗温度,如果温度高,出口阀可能内漏。出口阀内漏过大可能导致备用泵倒转。  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:10
kyr + 5 积极参与
chengkang + 5 深入讨论
fire1man 发表于 2017-8-14 00:16
应该是有阀门内漏吧
我比较赞同这个观点,出口阀内漏
发表于 2017-8-14 09:47:32
rarellma 发表于 2017-8-14 09:36
一般机泵都是一开一备。你所说的轴向力是机泵不能盘动的原因之一。问题是切出,泄压后能轻松盘动,不明白 ...
发表于 2017-8-14 10:11:18
发表于 2017-8-14 10:10:54
发表于 2017-8-14 10:10:59
参与人数 3财富 +20 收起 理由
kyr + 5 积极参与
chengkang + 10 深入讨论
pyp222 + 5 深入讨论
刘宁 发表于 2017-8-14 10:11
我们的锁斗循环泵就是一台 ,没有备用泵。如果是其他海友说的,出口阀内漏,可以测一下泵的温度,看看是 ...
对,内漏可以使进出口存在压差,盘泵时没发现轴转动,就算没漏也可见内漏不大。假设内漏存在,这种小内漏能有这么大的旋转扭矩吗?当时手动完全盘不动
发表于 2017-8-14 11:42:22
参与人数 2财富 +15 收起 理由
kyr + 5 积极参与
chengkang + 10 深入讨论
       我是这样觉得的,当你打开泵入口阀的时候,在运行中,泵入口连接是锁斗,是有较高压力的,打开入口阀压力顺着泵入口加注到泵体内,会给叶轮一个推力,紧紧的向背对联轴器方向推着,如果此时你打开泵出口倒淋排气的话,这个推力估计会更大,在泵正常运行中尤其在高转速、高压差的泵中影响特别大,所以高转速高压差泵会有叶轮力平衡措施,比如德士古气化水流程中的除氧水泵,这个泵是多级高转速离心泵,都是带有自平衡设施的。低转速低压差的泵一般设置了平衡环来平衡推力就足够了。这也许就是你这种启泵操作方式下,泵盘泵困难的一个可能原因。
    如果我没记错的话,在单体设备操作法中,关于离心泵的操作方式是:首先检查泵的地脚螺丝、护罩、润滑油、联轴器连接以及周围异物,接着就是盘泵并且打开泵的冷却水和密封水、再接着是打开泵进口阀,打开泵出口倒淋排气,最后是点动泵,看转向是否有误,最后再是启动泵,压力到达额定压力后,缓慢打开出口阀。这个过程中,盘泵是在打开泵入口阀之前进行的,不知道我有没有记错。
发表于 2017-8-14 12:49:20
参与人数 4财富 +45 收起 理由
kyr + 20 详细明了
催化一粟 + 5 积极参与
chengkang + 15 认真回复
wlq1970 + 5 积极参与
pyp222 发表于 2017-8-14 12:49
我是这样觉得的,当你打开泵入口阀的时候,在运行中,泵入口连接是锁斗,是有较高压力的,打开入口 ...
您说的没错,多级离心泵是有平衡盘,主要是多级叶轮之间存在压差,产生轴向推力,泵启动过程中,轴轴向窜动,没有运行中是没有轴向推力的,所以不可能是叶轮随轴轴向窜动与泵体接触产生转动摩擦力而盘不动。
原始安装泵是要检查电机相是否接反,也就是电机转动方向正确否,一般是脱联轴器检查转向。
正常起泵是要条件确认,也就是您所说的那些。但是停泵后是不需要关闭入口阀的(排出特殊情况),也就是说起泵前入口是开的。盘泵时阀门的状态入口开,出口关。
生产过程中,备泵的循环水和密封水是不停的。
发表于 2017-8-14 22:17:34
参与人数 4财富 +30 收起 理由
kyr + 5 积极参与
催化一粟 + 5 积极参与
chengkang + 15 认真回复
wlq1970 + 5 积极参与
怎么你们的单体操作规程还不一样呢,如果离心泵是自启动泵,或者配了一级电源的泵,泵的进出口阀门和密封水、循环水都是不能关的。不是这类的泵在停用状态这些都是要求关掉的,并且泵体要排净,尤其是冬天,必须排净防冻。不知道楼主的锁斗泵是不是配置了自启动功能?再来说说盘泵的问题,楼主描述的,盘不动泵,但是在关掉入口阀并且泄压之后就没问题了,这明显是有压力在作怪了吧,不管是因为什么原因造成这个情况,但是这个事实应该是可以明确的。
发表于 2017-8-16 22:25:06
kyr + 5
pyp222 发表于 2017-8-16 22:25
怎么你们的单体操作规程还不一样呢,如果离心泵是自启动泵,或者配了一级电源的泵,泵的进出口阀门和密封水 ...
锁斗循环泵没必要联锁。我是觉得非联锁自起泵,停泵后没必要关入口,关它干啥?有些地下离心泵还没有入口阀,何谈关闭。您说冬季防冻,有暖泵线的泵,可形成连续暖泵,没必要切出排空。
发表于 2017-8-16 23:02:13
pyp222 + 5 积极参与
kyr + 5 积极参与
进口开了盘泵困难点,低压的还行,如果是进口高压,那么盘车是否相当于模拟泵打量,出口是关的,你需要克服的压力就相当于泵进口的压力(因进口阀门开,液体是充满泵体及出口阀门前的)。
发表于 2017-8-16 23:36:31
参与人数 2财富 +13 收起 理由
pyp222 + 8 深入讨论
wlq1970 + 5 积极参与
kyr 发表于 2017-8-16 23:36
进口开了盘泵困难点,低压的还行,如果是进口高压,那么盘车是否相当于模拟泵打量,出口是关的,你需要克服 ...
不赞同模拟打量,第一:出口阀关闭,没有流体的进出,即无量;而二:盘泵的转速可以忽略不计,不能对流体实际性增压。出口阀关闭,泵体内是一个均压区,不存在压差反推叶轮的作用,如果这样的话,泵会自动反转。同时我们由泵的特性曲线Q~A可知,起泵无量时,电流最低,这种泵属于工频泵,无量时轴旋转阻力最小,电母线需要小电流来增加磁场带动电机。也就说,此时旋转受阻来源于克服各点摩擦,以及流体对叶轮的反向作用力,而此时盘泵对流体的作用几乎没有,方向作用也就很微小。我是这样理解的
发表于 2017-8-17 00:19:50
参与人数 3财富 +20 收起 理由
kyr + 10 深入讨论
pyp222 + 5 积极参与
wlq1970 + 5 积极参与
塞外归来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
也同意阀门内漏的方向看看,另外看看泵的密封水压力是不是过大,填料压得过紧也不好盘动
发表于 2017-8-28 10:52:12
kyr + 5 积极参与
是机械密封,不是填料类型。密封水压力大造成跑车困难的原理是什么?
发表于 2017-8-28 21:11:33
kyr + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.295666 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
