loading
[讨论帖] 催化装置调整加工量时,终止剂雾化蒸汽调整
2.5K |7
HhyyxxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
请问大家的催化装置调整加工量时,其他路进料(终止剂量、雾化蒸汽量、预提升干气等)跟着调整不?再一个你们各路进料比例大约在多少?
发表于 2017-8-5 17:49:22
参与人数 2财富 +9 收起 理由
wlf1234 + 4 发起议题
炼油工人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Hhyyxx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我们一般催化进料雾化蒸汽量是进料量的5%,如果进料量过低的话就不安这个比例,而是高控雾化蒸汽
发表于 2017-8-6 09:40:35
wlf1234 + 4 积极参与
雾化蒸汽一般按处理量的2-4%加以控制,小幅度调整进料的时候可以不做调节!但是记得当初培训的时候说过,有一个最小值,确保提升管最低线速度!所以一般情况下不要调的过小!
终止剂一般根据产品的分布调整流量的,有时候处理量小,反而要加大终止剂量!
预提升干气的调整思路接近与雾化蒸汽,可以借鉴下,但是比例必须根据各自装置进行摸索!
发表于 2017-8-6 17:42:47
LQ198619 + 5 积极参与
xtvj197832VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
不调整,保证线速
发表于 2017-8-6 20:06:06
LQ198619 + 3 积极参与
Hhyyxx楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
嗯了解了,我们这一般不调整
发表于 2017-8-6 21:50:56
liaifeng 发表于 2017-8-6 17:42
雾化蒸汽一般按处理量的2-4%加以控制,小幅度调整进料的时候可以不做调节!但是记得当初培训的时候说过,有 ...
谢谢讲解,又学会了一个知识点
发表于 2017-8-6 21:54:14
我们不对雾化蒸汽量、预提升干气进行调整,终止剂量根据情况进行调整
发表于 2017-8-7 15:45:13
炼油工人 + 4 积极参与
嗯,了解了
发表于 2017-8-7 23:06:47
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-27 11:58:50, Processed in 0.004128 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
