[行业动态] 电磁流量计的精度与重复性之间的差异区分
3.7K |0
跳转到指定楼层
jhkmybVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
简介--虽然有些人认为良好的重复性是精度的量度,这是一个误解。重复性绝不是精度保证。因此,当考虑测量设备时,如果您只看到重复性声明和精度声明,请谨慎考虑您的应用程序。 重复性是系统或设备在不变条件下再现测量的能力。具有较差重复性的电磁流量计所进行的测量将全面进行。例如,假设您要求您的电磁流量计测量每分钟100个单位的已知流量。在任何给定时间,具有较差重复性的设备可能每分钟测量87,102和95个单位。这个概念可以与目标上的命中进行比较。如果你在炮眼多次射击步枪,并且弹孔被展开,则步枪不可重复。 然而,如果孔被紧密分组,但所有未命中靶心,步枪是可重复的但不准确。在这种情况下,步枪的瞄准器可以用于补偿其不准确性。类似地,如果电磁流量计的测量是可重复的 - 即使它们不准确 - 也可以映射和补偿误差。 具有良好重复性的电磁流量计可能每分钟测量97,99和101个单位。因为每次测量之间的差异较小,所以测量更可重复。随着时间的推移,操作者可能发现设置每分钟97个单位的流速实际上导致每分钟100个单位的期望输出。因此,在一些情况下并且取决于应用,重复性比精度更关键,因为可以补偿任何可重复的误差。 只要流量计的输出是混乱的,它就不会与特性 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-8-2 09:47:12
上一篇:有没有用过粉尘浓度检测仪的推荐一下
下一篇:FISHER DVC2000液晶屏显示开度与现场阀门是开度是反的怎么调
当前内容由会员用户名 jhkmyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126671 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
