[求助] 甲醇精馏产品乙醇含量高
2.3K |10
咏吥誩弃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
甲醇合成,粗醇中乙醇含量在0.2左右。怎么降低乙醇含量?如果粗醇中乙醇不能调整,怎么降低精馏产品中乙醇含量?
发表于 2017-7-31 07:36:07
参与人数 3财富 +23 收起 理由
qy576100527 + 8 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
103388716 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 咏吥誩弃 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shanhaiguanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
精馏后精甲醇中乙醇含量是多少?
发表于 2017-7-31 08:47:46
分析精醇罐里面是0.12左右  详情 回复 发表于 2017-7-31 18:16
qy576100527 + 5 热心助人
flymxcaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
加大各塔回流,这样肯能影响产量
发表于 2017-7-31 15:52:37
liaifeng + 5 积极参与
咏吥誩弃楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
shanhaiguan 发表于 2017-7-31 08:47
精馏后精甲醇中乙醇含量是多少?
分析精醇罐里面是0.12左右
发表于 2017-7-31 18:16:39
粗醇中乙醇含量在0.2左右,分析精醇罐里面是0.12左右.是什么单位?%数吗?
加压塔、常压塔回流量增加,杂醇采出应该增加。
发表于 2017-8-1 08:15:17
参与人数 2财富 +11 收起 理由
qy576100527 + 6 深入讨论
liaifeng + 5 积极参与
書生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
1.甲醇合成原料气中的CO2 含量也是一个重要指标,如果 CO2 含量太低,CO 为主的合成反应就会产出乙醇。 这是因为 CO2 对乙醇的反应有抑制作用。同时,如果合成气中甲醇含量高,甲醇发生副反 应,停留时间过长,生成的副产物就多( 尤其是乙醇 和二甲醚) ,最终影响产品质量。
2.甲醇合成温度压力越低越有利于乙醇合成,但不能太高,太高就会产生高级醇
3.预精馏塔不凝气温度的高低影响甲醇中乙醇的含量
4.预精馏塔加入萃取水,脱除乙醇共沸物。加压塔可适当加大回流比,可控制甲醇中乙醇含量,常压塔可增大测线采出
发表于 2017-8-1 12:11:29
参与人数 2财富 +20 收起 理由
qy576100527 + 10 深入讨论
liaifeng + 10 深入讨论
fxssjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
精醇罐内乙醇含量确实高了,加大预塔萃取水流量,加大加压塔和常压塔回流比,常压塔侧采量加大,会有一定的效果,关键还需控制好源头,从合成查起分析原因
发表于 2017-8-1 17:19:15
参与人数 2财富 +14 收起 理由
liaifeng + 8 深入讨论
精馏操作有问题,不知道是二塔、三塔还是四塔精馏,就是二塔精馏也不该是这个结果。
发表于 2017-8-2 08:38:24
liaifeng + 5 积极参与
入塔气的一氧化碳含量高,18%以上时粗甲醇中乙醇也会高。
发表于 2017-8-5 18:06:45
103388716 + 4 积极参与
我亲自见过粗甲醇中乙醇含量2.5%,粗甲醇储罐中乙醇含量5%。
发表于 2017-8-6 10:11:09
那你说的这种情况,催化剂到末期了吧...副产物最多的时候  详情 回复 发表于 2017-8-6 16:23
发表于 2017-8-6 16:23:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.245567 second(s), 109 queries , Redis On.
