[讨论] 关于屏蔽泵实际排量过大是否与介质密度有关系?求助各位大神帮忙解答一下,跪谢!!!
3.3K |9
说书人的故事VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
我们这边液化气装车泵为屏蔽泵,参数为:流量100方/小时,扬程100米,功率45千瓦,电流95安培。现在实际装车时计算出来的排量为150方左右,但是电流并没有超额定电流。如果通过调节阀门把排量控制在100方内的话,电流会非常小。请问这种情况正常吗?是因为泵出厂时是采用清水标定而现场用来输送液化气的原因引起的吗(液化气密度约0.52)?如果泵长时间这样运行的话(排量150方/小时)会不会给泵带来什么危害?跪求各位大神帮忙答疑解惑,谢谢!
发表于 2017-7-29 21:39:37
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 说书人的故事 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jsjdwxcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
功率也和扬程有关系的,出口背压低,流量容易大于额定流量同时电流不超。。屏蔽泵的电机都是定制的,,是按照设计数据来的,不会按照清水来做电机的
发表于 2017-7-30 00:35:49
谢谢了!厂家说铭牌参数是根据清水标定的。  详情 回复 发表于 2017-7-30 17:18
hyhpspVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
最好有厂家提供的性能曲线,可以方便查看问题。
发表于 2017-7-30 08:13:38
10年前的泵了,我再找一下看看有没有性能曲线吧!谢谢您了!  详情 回复 发表于 2017-7-30 17:19
流量超了而电机电流不超,肯定是扬程降下来了,如果能满足你的需要就没有问题,毕竟流量大工作效率要高。
发表于 2017-7-30 16:36:00
能满足现场需要,就是怕对屏蔽泵有什么不良影响。谢谢您了!  详情 回复 发表于 2017-7-30 17:21
说书人的故事楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
jsjdwxc 发表于 2017-7-30 00:35
功率也和扬程有关系的,出口背压低,流量容易大于额定流量同时电流不超。。屏蔽泵的电机都是定制的,,是按 ...
发表于 2017-7-30 17:18:32
发表于 2017-7-30 17:19:21
发表于 2017-7-30 17:21:58
ohayaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
认为长期在楼主介绍的工况下运行,电流不超额定电流、泵又没有超振动、温度、异响等异常现象,可以运行、不会对泵造成不良影响。
发表于 2017-8-1 11:24:52
恩,谢谢了!  详情 回复 发表于 2017-8-1 21:56
B0SS + 3 积极参与
ohayao 发表于 2017-8-1 11:24
认为长期在楼主介绍的工况下运行,电流不超额定电流、泵又没有超振动、温度、异响等异常现象,可以运行、不 ...
恩,谢谢了!
发表于 2017-8-1 21:56:47
三尺开外VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
除非是采购时你们专门要求,否则厂家大多会按水联运的清水介质匹配电机的,因此屏蔽电机匹配的大。    长时间不在额定工作点使用,会导致轴向力不可控(除非您采购时150立方是考核工作点)     轴向力大会导致轴承端面使用寿命缩短,并且要密切关注,如果转子轴向位移过大会导致叶轮等机械部件磨损,损失会很大!
发表于 2017-8-2 15:19:19
B0SS + 4 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116895 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
