[讨论] 上海宏东泵业树服务大旗 竭力为用户解决售后问题
984 |0
katapumpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
登录/注册后可看大图
一台设备使用周期长短与否,与使用者的操作、维护、保养、爱惜等有着很大的关系。如果使用者十分爱护设备,自然设备的寿命就越长,从而也节省了修理费用,实现了经济实惠的目标。上海宏东泵业就是这样一个企业,主动关心产品的使用情况,为使用者悉心指导维护保养设备的方法,延长了设备的使用周期,从而获得了用户对该公司的高度好评和广泛赞誉。
单以上海宏东泵业研发生产的FP塑料泵为例,就能清晰地看出他们是如何为用户做好售后服务工作的。FP塑料泵的维护保养方法,多达十五个方面,足见生产者的诚意。FP塑料泵使用前后,检查塑料泵管路及结合处有无松动现象,用手转动工程塑料泵,试看塑料泵是否灵活可靠;向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位是否在油标的中心线处,润滑油也应及时更换或补充,保持泵的良好性能;拧下工程塑料泵泵体的引水螺塞,灌注引水(引浆),试运转一圈,查看螺塞的流畅情况。关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表,避免FP塑料泵处于失爆状态。点动FP塑料泵的电机,看看电机转向是否正确,否则要及时调整。开动电机,当FP塑料泵正常运转后,打开出口压力表和进口真空泵,视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况,可杜绝异常现象的出现。
虽然这些看似不是很特别的维护保养方法,但确实是上海宏东泵业良苦用心的集中体现。只要用户按照这些方法,FP塑料泵的寿命必然会增长不少。另外,上海宏东泵业的经典作品——FP塑料泵从其卓越的性能上给出了一些针对性的维护方法,十分实用。比如,尽量控制塑料泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证塑料泵在最高效率点运转,才能获得最大的节能效果。FP塑料泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35C,最高温度不得超过80C,这样防止过负荷运转有效地保护了泵的正常使用。FP塑料泵在工作第一个月内,经100小时更换润滑油,以后每个500小时,换油一次,充分地保障了水泵的性能。
上海宏东泵业树服务大旗,竭力为用户解决售后问题,这种高度认真负责的态度,真心实意为用户提供了便利,解决了传统水泵使用寿命不长的问题,赢得了用户的如潮好评。(文/SUNMEDIA)
发表于 2017-7-27 09:04:34
参与人数 1财富 +1 收起 理由
坚果 + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 katapump 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061392 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |
