常见的槽罐加氮气
8K |15
红尘多败笔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我们常见的槽罐,里面装有易燃易爆易挥发液体的,都会在灌顶加氮气,加氮气的目的是什么?是为了避免空气进入,形成爆炸性混合物?
发表于 2017-7-27 08:25:07
参与人数 2财富 +15 收起 理由
103388716 + 10 发起议题
johnh + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 红尘多败笔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1,保压,储罐需要保持一点的压力,氮气保压
2,与空气隔绝
发表于 2017-7-27 08:27:16
johnh + 5 积极参与
1.与空气隔开
2.给压力容器微正压,防止负压
发表于 2017-7-27 08:35:21
johnh + 5 积极参与
红尘多败笔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
就是降低气相氧气含量或使氧气含量为0.隔开不好理解.这样不就避免混合气起火爆炸风险了么.  详情 回复 发表于 2017-7-27 13:28
johnh + 2 积极参与
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
红尘多败笔 发表于 2017-7-27 08:42
给空气隔开的目的是什么
发表于 2017-7-27 13:28:28
hai8487 + 3 积极参与
密密光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
无非就是几种:
1、隔绝空气,防止形成爆炸性混合物
2、加压防止气化
3、做动力运输
发表于 2017-7-27 14:34:29
hai8487 + 3 积极参与
隔绝空气,也就是切断了着火爆炸的一个要素,助燃物。
保压,就是抑制有机溶剂挥发成气相存在于罐内顶部,也就是切断了着火爆炸的另一个要素,可燃物。
发表于 2017-7-27 19:42:55
lflsedin + 6 积极参与
与空气隔开;给压力容器微正压,防止负压。
发表于 2017-7-27 21:47:02
hai8487 + 3 积极参与
N简单OVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
保证系统正压防止进入空气;防止形成爆炸性混合气体。
发表于 2017-7-27 22:42:57
hai8487 + 3 积极参与
tt1349VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
由于环境温度和槽罐出入料的原因,槽罐的压力是会不断变化的,所以为了避免槽罐的压力降低成负压,需再槽罐压力下降时补入气体,由于罐内为易燃易爆气体,所以加空气肯定不可能了,所以只能补入氮气。PS:基本上每个槽罐顶部都会配置压力的PIC控制系统。
发表于 2017-7-28 08:17:44
hai8487 + 3 积极参与
APHRODITEVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
是的
发表于 2017-7-28 08:46:23
参与人数 1财富 +1 收起 理由
hai8487 + 1 积极参与
我心竹风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是的。氮气保护,另外一个就是用来保持正压,防止吸收水分什么的。
发表于 2017-7-28 10:14:33
hai8487 + 3 积极参与
QUSIBA11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
我公司精醇岗位一台常压甲醇储罐夜间降温后直接吸瘪报废。原因就是没有配氮气保护。。
发表于 2017-7-31 11:19:58
hai8487 + 3 积极参与
指南针powerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
见过槽罐车像易拉罐一样瘪了,就是因为没有保护氮。
发表于 2017-7-31 18:33:25
hai8487 + 3 积极参与
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
氮气保护(氮封)作用
发表于 2017-8-2 09:50:46
hai8487 + 3 积极参与
橡胶硫化促进剂VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
降低储罐气相部分的氧含量,或者说是隔绝氧气!
保证储罐内一定压力,在卸转料时不至于储罐内产生负压!
发表于 2017-8-3 07:50:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.307838 second(s), 129 queries , Redis On.
