[求助] PH问题
2.1K |4
沧海飞尘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
求教!!现有三台托利多M420PH计,出现以前没有的现象,PH值在早上和下午是正常的八点几的PH,可是到中午就会变成十一点几,好像跟气温有关系!但是以前没出现过,介质是冷凝水之类,温度也就三十多度吧!请问各位同行,应该怎么解决!
发表于 2017-7-25 09:41:17
sea7000 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 沧海飞尘 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
PH计都是有温度补偿的,查查温度传感器有无问题,同一种介质在不同温度下的PH值是不一样的
发表于 2017-7-25 10:44:44
CNICVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
楼主你三台梅特勒托利多的PH都是这样的问题?温度对介质的PH值是会的影响,但是没有楼主说的那么大,正常偏碱性的冷凝水到中午测成了强碱,楼主有没有在中午的时候取样用别的PH计测量下?个人感觉仪表上出问题的可以有性不大,工艺冷凝水成分发生变化的情况也有可能。
发表于 2017-8-1 14:28:15
知足常乐_AWVCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
可以分析下水质,不一定是仪表的问题,在线分析和化验室分析产照对比下,找出真正的原因
发表于 2017-8-1 14:48:06
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
变化如此之大,应该是温度导致的水质变化了,去质检实验室测试一下吧,然后看一下是不是取样点附近有什么问题。嗯嗯,比如有人投毒……
发表于 2017-8-1 15:40:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071977 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
