[求助] 杜邦烷基化装置运行三年左右需要注意哪些问题?泄漏问题严重吗?谢谢了
1.7K |8
杜邦烷基化装置运行三年,需要注意哪些问题?泄漏问题严重吗?谢谢了
发表于 2017-7-24 21:30:49
参与人数 3财富 +113 收起 理由
渝琴 + 100 给点财富让你发帖用
LQ198619 + 5 发起议题
烷基化和废酸 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 hxing 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
烷基化装置主要面临的是酸腐蚀危害,但控制好了也没有那么严重。平时和长期运行主要建议以下几点:1、平时要确保后路不带酸和酸酯,降低对后路分馏系统的腐蚀。
2、每年都要检测碱洗罐、水洗罐、酸管线和碱管线壁厚,特别是流速大和混合器前后工况恶劣的部位;3、长期运行注意检修时候开塔人孔检查异丁烷塔内塔盘是否腐蚀,对以后日常操作出现问题有很重要参考依据。4、重点部位换热器比如异丁烷底重沸器等,如平时没出问题,3年及以后大检修时建议拆开看下管束情况。
酸沉降罐、反应器这些大型设备还真不会出现什么问题,设备处于酸钝化的环境,极少腐蚀。就说这几点吧,希望对你有帮助。
发表于 2017-7-25 08:20:13
参与人数 3财富 +35 收起 理由
大奔驰 + 10 深入讨论
LQ198619 + 5 深入讨论
hxing + 20 热心助人
大裂解VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
你们是哪个石化?
发表于 2017-7-25 15:58:41
烷基化和废酸 + 5 积极参与
wanglingfeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我说一说我遇到的吧,精制进脱异丁烷塔管线泄露,8公斤的压,漫天液化气。脱轻塔管线泄露,冷剂泵泄露,换热器泄露,聚结器失效,反应器泄露,反应器密封泄露
发表于 2017-9-5 14:02:39
看着你这些泄漏心里都害怕,怎么那么多部位泄露? 1、“精制进脱异丁烷塔管线泄露”、“脱轻塔管线泄露”是焊缝泄露还是管线本体部位泄露? 2、“冷剂泵泄露”应该是密封处泄露吧。 3、“换热器泄露,聚结器失效  详情 回复 发表于 2017-9-6 10:24
参与人数 2财富 +28 收起 理由
烷基化和废酸 + 18 没出事儿就是好的,安全奖!
江上山人 + 10 一路漏来
wanglingfei 发表于 2017-9-5 14:02
我说一说我遇到的吧,精制进脱异丁烷塔管线泄露,8公斤的压,漫天液化气。脱轻塔管线泄露,冷剂泵泄露,换 ...
2、“冷剂泵泄露”应该是密封处泄露吧。
3、“换热器泄露,聚结器失效”是不是酸腐蚀造成的?
4、反应器密封漏频率较高,反应器泄露倒是不多。
发表于 2017-9-6 10:23:57
2、“冷剂泵泄露”应该是密封处泄露吧。
发表于 2017-9-6 10:24:54
参与人数 2财富 +30 收起 理由
hxing + 20 积极参与
江上山人 + 10 积极参与
精制进异丁烷塔是冲击阀门导致阀门侧壁变薄泄露
发表于 2017-9-6 11:09:52
嗯部分工况比较恶劣的地方冲刷严重,如果再遇到阀门翻砂时有小气泡更易产生漏点,时间久了也在所难免,  详情 回复 发表于 2017-9-6 13:46
hxing + 5 积极参与
烷基化和废酸 + 5 深入讨论
发表于 2017-9-6 13:46:49
hxing + 5 积极参与
江上山人 + 5 积极参与
laole_numbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般烷基化就是开两个好年头,两年以后开始各种腐蚀,主要还是反应往后的流程。当然也要看具体流程,注意下各设备的壁厚,定期检测,对弯头三通容易被冲刷的加强检测,反应器换热管束能换就换,进酸管线建议使用衬氟等等,太多了,所以烷基化啊,干两年找新建的厂子吧~~
发表于 2017-9-7 10:17:45
参与人数 2财富 +24 收起 理由
hxing + 14 积极参与
江上山人 + 10 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.194680 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 |
