[原创] 安装压缩空气流量计十二点基本原则
1.1K |1
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  流量计量是企业经济核算的重要依据,流量计量准确可靠是保证企业正常生产的前提,是实现最佳经济效益的重要手段之一。下面详细介绍一下压缩空气流量计在安装时需要注意十二点基本原则如下:
  第一点、口径一致原则。被安装压缩空气流量计测量管内径与管道内径应一致.当选用的压缩空气流量计测量管内径小于或大于工艺管道内径时,需用异径管在两端连接,保证内径的一致,并保证直管段要求。
  第二点、便于维修原则。安装位置应便于维修,必要时,应增设维修用平台。
  第三点、降低和削弱外部干扰原则。应尽可能安装在不易受到外部干扰的位置,例如,应远离振动源,不安装在压缩机房等场所;远离电磁扰动源,例如,不安装在变频器附近等。此外,应正确可靠接地。
  第四点、满管流动原则。除明渠流量计外,安装流量计时应保证流体能够满管流动。必要时可降低安装高度,使流量计测量管低于工艺管道,实现满管流动要求.一些场合,可将流体自上而下流动改为自下而上流动,保证满管流动要求。
  第五点、排放原则。液体流体可能夹带气体或有液体汽化,气体流体可能冷凝或夹带液体,它们将使流通截面积改变,因此,在安装流量计的工艺管道最低位置应设置排液装置,在最高位置排气装置,便于排液和排气。
  第六点、冲洗原则。对易结晶、沉淀或脏污的流体应设置冲洗管线,便于对导压管和检测部位进行清洗。
  第七点、防止过度应力原则。流量计测量管法兰与毗连的工艺管进法兰之间连接时,应防止过度应力,造成对流量计的影响。
  第八点、轴线一致原则。流量计测量管与工艺管道的轴线应一致,正确对准工艺管道的轴线,保证同轴度十分必要.
  第九点、充分发展管流原则。为保证流体流动是充分发展管流流动,应保证有规定的上、下游直管段长度、符合规定的管道粗糙度等要求,必要时应设置流动调整器。
  第十点、减少阻力原则。尽可能减少安装的管件数量,尽可能用流阻低的连接管件。例如,同一平面的两个90°弯头是否可改成两个45°弯头等。
  第十一点、控制阀安装原则。用于调节该流量的控制阀应安装在流量计下游,并满足下游直管段长度要求。
  第十二点、清扫、焊接原则。流量计应在工艺管道清扫后安装。工艺法兰焊接时,用与流量计等长短管替代。
发表于 2017-7-20 16:44:57
jlszhoujidai + 8 资料文件共享
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习了...
发表于 2017-7-20 17:52:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.048788 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
