EDR warning
6.3K |15
龙剑但铁锅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
想請教幾個EDR的warning。
1,based on the inlet and outlet conditions the cold stream is a liquid, but two-phase properties have been specified. the program may apply subcooled boiling calculations. to apply a single phase heat transfer coefficient you should switch off the subcooled boiling option in the process methods input, or supply only single-phase properties。
2,one or more of the calculated shell Rho-V-Squared values exceeds the TEMA limit。 Please take a look at the Flow Analysis page.
3,the exchanger will not perform the duty being checked. the ratio of the actual exchanger area, to the area required to perform this duty, is 0.7600223. the area ratio in the absense of fouling would be 0.792829
拜求大佬~~求解
发表于 2017-7-19 23:52:37
参与人数 2财富 +6 收起 理由
sea7000 + 3 发起议题
小糊涂神佩 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 龙剑但铁锅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhxbkofkyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
1、说是你提供的进出口物性包含了气液性质,而edr自己算的话是液相,要么选择过冷,要么只提供液相性质
2、流型不好,RHO-V^2参数不理想,调整结构
3、换热器太小
发表于 2017-7-20 08:57:20
首先非常感謝回帖。我看見提示給的switch off the subcool boiling option了,但是沒找到在哪/尷尬。  详情 回复 发表于 2017-7-20 09:26
龙剑但铁锅楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
2 ...
发表于 2017-7-20 09:26:03
55656937VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发文件上来我就告诉你那个开关在哪里
发表于 2017-7-20 10:24:28
才看见~/尴尬~劳驾~  详情 回复 发表于 2017-7-21 09:48
yolo90VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
关掉过冷开关这个我没经验,标记下等有人回答。
三个warnning,你依次可以这么解决:
1.提高管程液相浸没系数,或者试着重新调整heating curve
2.提高壳体直径,调整折流板
3.同2,还可以提高管长
发表于 2017-7-20 13:28:39
非常感谢回帖~鄙人才疏学浅,已经在百度/知网上搜索过“液相浸没系数”,也许太专业了,没找到具体介绍,还望前辈不吝赐教。  详情 回复 发表于 2017-7-20 23:57
littlekiss + 3 深入讨论
1.提高管程液相浸没 ...
发表于 2017-7-20 23:57:41
龙剑但铁锅 发表于 2017-7-20 23:57
非常感谢回帖~鄙人才疏学浅,已经在百度/知网上搜索过“液相浸没系数”,也许太专业了,没找到具体介绍, ...
文件发我看看?
发表于 2017-7-21 09:02:31
发表于 2017-7-21 09:42:13
Untitled202.zip
25.31 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
yolo90 发表于 2017-7-21 09:02
文件发我看看?
有劳了~
发表于 2017-7-21 09:46:12
冷侧heating curve 把温度改20-90变为单相物性,warning1还在,这个warn不是过冷问题,是个subcooled boiling,没遇到过.....那个开关没找到 另外,壳侧流体好特殊啊,都不凝的.... 等坛友来讨论  详情 回复 发表于 2017-7-21 11:51
冷侧heating curve 把温度改20-90变为单相物性,warning1还在,这个warn不是过冷问题,是个subcooled boiling,没遇到过.....那个开关没找到 另外,壳侧流体好特殊啊,都不凝的.... 等坛友来讨论  详情 回复 发表于 2017-7-21 11:50
55656937 发表于 2017-7-20 10:24
发文件上来我就告诉你那个开关在哪里
才看见~/尴尬~劳驾~
发表于 2017-7-21 09:48:05
等坛友来讨论
发表于 2017-7-21 11:51:02
等坛友来讨论
发表于 2017-7-21 11:50:51
等坛友来讨论
发表于 2017-7-21 11:50:53
还是非常感谢回帖和帮助~可以请教下heating curve在哪调的吗? 这股流的成分为0.896的CO2,0.045的SO2,0.05的CO,微量水~  详情 回复 发表于 2017-7-21 18:41
yolo90 发表于 2017-7-21 11:50
冷侧heating curve 把温度改20-90变为单相物性,warning1还在,这个warn不是过冷问题,是个subcooled boi ...
发表于 2017-7-21 18:41:14
property data里面是插入heating curve的,从模拟软件导入或者用aspen的数据库  详情 回复 发表于 2017-7-24 08:53
这股流的成分为0.896的CO2,0.045的SO2,0. ...
发表于 2017-7-24 08:53:18
非常感谢~
发表于 2017-7-28 09:38:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.268593 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
