低温甲醇洗氨冷器泄漏产生的白色颗粒是什么物质?
5.1K |14
  我单位净化低温甲醇洗氨冷器泄漏,甲醇漏入氨内,造成氨压缩机入口流量下降,拆开压缩机入口管过滤器后,发现过滤网被白色的颗粒状物质堵满,用水冲洗即溶化,有谁知道白色的是什么物质、什么成分?
发表于 2017-7-19 10:52:03
103388716 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 cocaler 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
woaiyihuaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
很经典的碳铵结晶
发表于 2017-7-19 13:32:00
参与人数 2财富 +12 收起 理由
654262293 + 7 积极参与
hai8487 + 5 积极参与
很经典的碳铵结晶
发表于 2017-7-19 13:31:16
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
二氧化碳和氨的反应物,在这个温度下应该是碳铵结晶。
发表于 2017-7-19 14:44:03
参与人数 2财富 +11 收起 理由
654262293 + 6 积极参与
hai8487 + 5 同意你的观点
sqlzlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
碳铵结晶
发表于 2017-7-19 15:53:27
654262293 + 5 积极参与
hai8487 + 5 同意你的观点
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
肯定是碳铵结晶,
发表于 2017-7-19 18:23:47
参与人数 2财富 +12 收起 理由
654262293 + 7 积极参与
hai8487 + 5 同意你的观点
hai8487VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川人  |  头衔:  TA未设置
碳铵结晶
发表于 2017-7-19 18:31:17
化佗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
如果甲醇漏入氨冷气那后果很严重,造成氨冷气一段入口分离罐满,严重影响氨压机寿命。白色颗粒物是碳氨结晶,甲醇里有好多二氧化碳,在低温下发生化学反应物
发表于 2017-7-19 21:08:49
费了很大的劲才将管道内的碳胺结晶清理干净,氨冷器换芯子  详情 回复 发表于 2017-7-20 08:49
654262293 + 5 积极参与
CIA_FBIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
碳铵结晶,我们厂的原来出现过
发表于 2017-7-19 21:23:03
654262293 + 6 积极参与
cocaler楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
海川大学二年  |  头衔:  【技术管理工程师】
化佗 发表于 2017-7-19 21:08
如果甲醇漏入氨冷气那后果很严重,造成氨冷气一段入口分离罐满,严重影响氨压机寿命。白色颗粒物是碳氨结晶 ...
发表于 2017-7-20 08:49:24
654262293 + 4 积极参与
那的确压重,你们是怎么发现换热器路了 ,应该是机组那边提现出来了吧
发表于 2017-7-20 21:49:02
压缩机流量降低,闪蒸压力温度升高
发表于 2017-7-21 11:02:00
N简单OVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
碳铵结晶
发表于 2017-7-27 22:46:37
丨丶MissIng_。VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
碳铵结晶
发表于 2017-7-28 09:52:12
生活会更好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
其实就是俗称的“化肥”,换热器只要选对材质就不会出现这种问题,你们家的换热器多大面积,是什么材质的呀
发表于 2017-8-4 17:06:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.492711 second(s), 144 queries , Redis On.
