[讨论] 管道数据表出图图幅的问题,设计院的朋友进
1.8K |3
回帖奖励 1 财富值财富      回复本帖可获得 1 财富值财富奖励! 每人限 1 次
shiworkstationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
一般管道数据表都是A3excel文件,其他图纸以A1的居多,有没有把A3的数据表拼接成A1出图的?如何做到的,请指点下。
发表于 2017-7-19 08:19:14
参与人数 2财富 +8 收起 理由
543323944 + 5 发起议题
andyzhy + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 shiworkstation 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
678-2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
回帖奖励 +1 财富值财富
您的问题:设计院一般不会将A3合并在A1出图,如果业主要求,设计院是可以的,即1张A1可以放4张A3.
方法是将A3的excel文件复制,粘贴在A1的CAD中。供您参考
发表于 2017-7-19 11:13:12
参与人数 2财富 +8 收起 理由
543323944 + 5 热心助人
andyzhy + 3 热心助人
rikiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
回帖奖励 +1 财富值财富
图纸大小可根据业主需求来调整。
发表于 2021-4-15 16:22:31
回帖奖励 +1 财富值财富
很少这么做吧
发表于 2021-5-4 10:14:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076772 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
