变换炉
1.6K |4
Mr.MissVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
变换炉为什么都是上进下出,为什么不能下进上出?
发表于 2017-7-18 16:13:28
参与人数 2财富 +16 收起 理由
103388716 + 10 发起议题
654262293 + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 Mr.Miss 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
咏吥誩弃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
我觉得是1、气体进入变换炉的作用力的是一方面
            2、催化剂装填结构,因为催化剂的分布从上面开始是一层分布钢丝网,下面是一层瓷球,再下面是催化剂然后是分布钢丝网,后面是小瓷球,最后是大瓷球
发表于 2017-7-18 16:45:03
654262293 + 8 积极参与
1、充分反应
2、根据催化剂的分布
发表于 2017-7-18 16:52:37
654262293 + 5 积极参与
你是要把催化剂吹起来吗?固定床一般都是上进下出,流化床才是下进上出。如果下进上出,催化剂就吹出去了,你还得想法分离催化剂,还有反应会变剧烈,因为停留时间变长了,床层温度怎么控制等等,我也是自己想到的,不是专业的回答
发表于 2017-7-18 16:52:39
654262293 + 5 积极参与
月下的骷髅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
上进下出是固定床反应器的一个操作要点的,防止催化剂被吹起。现在变换工艺中有用径向反应器的,这个一般原则外进内出,具体在反应器外部原则什么样的进法几个不同的专利商是不一样的,南京的几家用一般是上进下出,而安淳用的下进下出的,这个一般是根据反应器的结构以及设计理念决定的
发表于 2017-8-29 19:28:42
103388716 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.329718 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
