[求助] 反应器横向温度与纵向温度分别用来检测什么?
2.2K |18
薄萱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  【8年化工】
发表于 2017-7-17 12:14:54
参与人数 3财富 +15 收起 理由
绿莲花 + 5 发起议题
天净沙小李 + 5 发起议题
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 薄萱 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +4 财富值财富
设置多个热电偶
发表于 2017-7-17 14:58:52
横向温度表示的是床层催化剂同一平面上不同点的温度显示,监测热点温度的出现,同时做为同一平面上其他温度点的一个参考点;纵向温度体现的是温升,反应的剧烈程度
发表于 2017-7-17 15:09:57
绿莲花 + 5 积极参与
955559 + 5 积极参与
浅文弄墨VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
催化剂床层温度与器壁温度
发表于 2017-7-18 15:18:32
955559 + 5 积极参与
耳东文大可VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
纵向温升嘛,就是比较不同高度的床层温度咯,径向温升就是同一层不同位置(半径不一样)的测温点温度比较咯。
发表于 2017-7-18 23:33:44
955559 + 5 积极参与
yetingyuxiaobaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
横向温度是床层温度,纵向温度用来测温差。
发表于 2017-7-19 08:07:26
955559 + 5 积极参与
山魈 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
横向温度即径向温差,检测反应器内是否偏流,结焦,沟流等,竖向温度检测温升
发表于 2017-7-19 09:50:18
955559 + 5 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
横向温度主要检测催化剂是否偏流,纵向温度主要检测整个床层的温升!
发表于 2017-7-21 19:16:33
955559 + 5 积极参与
美女不坏~~VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
都是用热电偶来测啊   只是位置分布不一样
发表于 2017-7-22 15:29:18
liuquan1100 + 5 积极参与
遗忘的青春√VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
横向是不是偏流。纵向看温差
发表于 2017-7-26 18:21:22
xgogVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学5年  |  头衔:  【炼油设备工程师】
横向测同床层温差,主要监测催化剂初始装填的均匀程度和后期催化剂结焦积碳等堵塞情况,纵向测不同床层的反应热温升情况
发表于 2017-7-27 07:40:27
绿莲花 + 5 积极参与
IasscVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
径向温差:每个温度计套管都会设三个测温点,中间一个,靠近器壁各一个,这三个点温度可考察反应器径向温度;有时还会设两个垂直的温度计套管,则同一高度会有6个测温度
发表于 2017-9-28 11:04:27
绿莲花 + 5 积极参与
305162853VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
横向温度,检测偏流   纵向温度,检测温升
发表于 2017-9-28 13:45:49
快乐步行者5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
横向温度检测
发表于 2017-9-28 21:17:08
横向温度检测温度分布情况可以反映出催化剂装填情况以及生产过程时候出现沟流,结焦情况等;竖向的温度分布为的是检测床层温升情况,用来判断反应剧烈程度或者说是加氢深度!不知道说得对不对
发表于 2017-9-28 21:21:14
雨过天晴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
横向温度检测该床层的温度分布,纵向温度检测,反应器每个床层的温度
发表于 2017-9-29 07:41:04
592175181VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
每个床层的反应深度,横向温度波动大说明局部反应剧烈可能催化剂装填出现结块或架桥反应物分布不良。
发表于 2017-9-29 13:36:27
一帘幽梦2856VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
纵向温差表示温升,横向温度代表反应器油气的分布均匀程度
发表于 2017-9-29 21:06:20
浅文弄墨_BMOYVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
检测催化剂各床层温度。
发表于 2017-9-30 22:27:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.612799 second(s), 117 queries , Redis On. | 网站统计 |
