[求助] 采用什么冶炼工艺出粗铜
3.7K |21
7644zzwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
本公司有几种原料主要是以金银为主混合后:含铜为6.3%、 硫8-12%、铁硅分别35和28左右 现计划每天处理1000吨矿 建粗铜生产线,请问采用什么样的工艺路线?谢谢!
发表于 2017-7-15 22:02:34
裴清华 + 5 积极参与
wlmwq + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 7644zzw 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
7644zzw楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
采用什么炉型最合理?
发表于 2017-7-15 22:20:00
密闭鼓风炉+吹炼 工艺很成熟 qq360736125  详情 回复 发表于 2017-10-9 11:38
似水,流年_OZXZVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
品位不高,可以采用反射炉或密闭鼓风炉。投资不大。
发表于 2017-7-16 09:42:57
谢谢!密闭鼓风炉我做过,备料麻烦,烟气治理也有点难度  详情 回复 发表于 2017-7-17 07:58
裴清华 + 5 深入讨论
wlmwq + 5 热心助人
XSC08VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学一年  |  头衔:  【有色冶炼】
富氧侧吹炉
发表于 2017-7-16 10:02:40
谢谢,我硫不算高,采用此法行吗?底吹炉加电炉前床贫化如何?  详情 回复 发表于 2017-7-17 08:04
wlmwq + 3 热心助人
发表于 2017-7-17 07:58:09
裴清华 + 6 深入讨论
发表于 2017-7-17 07:58:06
发表于 2017-7-17 08:04:05
用底吹不划算,物料含铜太低,能耗高  详情 回复 发表于 2017-8-10 14:55
硫不高可以加煤,底吹炉也是这样的  详情 回复 发表于 2017-7-17 15:08
董成海803VIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
年vip  |  头衔:  TA未设置
物料的S和Cu都 太低了,建议前段的熔炼做富氧双侧吹炉(金峰炉),后端做顶吹炉,
发表于 2017-7-17 09:29:25
参与人数 2财富 +15 收起 理由
裴清华 + 10 深入讨论
wlmwq + 5 积极参与
海川大学一年  |  头衔:  【有色冶炼】
硫不高可以加煤,底吹炉也是这样的
发表于 2017-7-17 15:08:23
参与人数 2财富 +7 收起 理由
裴清华 + 5 积极参与
wlmwq + 2 积极参与
年vip  |  头衔:  TA未设置
底吹炉的设备投入要比侧吹炉大,而且底吹炉需要加贫化电炉,侧吹炉的渣含铜较少,你若是生产冰铜品位低于50%,还是优先选择侧吹炉。综合能耗底吹炉比侧吹炉要高一些
发表于 2017-8-7 21:03:45
选矿替代贫化炉不好吗  详情 回复 发表于 2017-8-8 17:00
参与人数 2财富 +4 魅力值 +1 收起 理由
裴清华 + 1 深入讨论
wlmwq + 4 积极参与
荧惑_PXFTVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
董成海803 发表于 2017-8-7 21:03
底吹炉的设备投入要比侧吹炉大,而且底吹炉需要加贫化电炉,侧吹炉的渣含铜较少,你若是生产冰铜品位低于50 ...
选矿替代贫化炉不好吗
发表于 2017-8-8 17:00:00
参与人数 2财富 +5 收起 理由
裴清华 + 3 积极参与
wlmwq + 2 积极参与
年vip  |  头衔:  TA未设置
炉渣的含铜品位低,选矿的成本就不经济
发表于 2017-8-8 20:45:42
参与人数 2财富 +7 收起 理由
裴清华 + 5 深入讨论
wlmwq + 2 积极参与
海川大学一年  |  头衔:  【有色冶炼】
用底吹不划算,物料含铜太低,能耗高
发表于 2017-8-10 14:55:33
海川大学一年  |  头衔:  【有色冶炼】
用底吹不划算,物料含铜太低,能耗高
发表于 2017-8-10 14:55:26
参与人数 2财富 +7 收起 理由
裴清华 + 5 积极参与
wlmwq + 2 积极参与
这种原料用富氧侧吹+转炉是比较经济的。
发表于 2017-9-10 16:29:56
永远学习VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
建议富氧侧吹熔炼+富氧侧吹吹炼或富氧顶吹吹炼
发表于 2017-9-11 13:38:02
建议熔炼炉采用富氧侧吹炉,吹炼炉采用富氧侧吹炉或富氧顶吹炉
发表于 2017-9-11 14:16:44
sunsonxiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
刚看楼主提供的含铜量就想用鼓风炉吧,后面一看大家的回复,好吧,侧吹炉应该可以~
发表于 2017-9-29 15:05:44
铜铝锌铅VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
7644zzw 发表于 2017-7-15 22:20
采用什么炉型最合理?
发表于 2017-10-9 11:38:09
根据物料铜硫含量 密闭鼓风炉+反射炉吹炼 工艺十分成熟360736125
发表于 2017-10-9 11:41:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.131651 second(s), 120 queries , Redis On.
