[求助] 氧气管道上面的气动阀要防爆么?
5.9K |4
losrenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
高压氧气管道上的气动阀门的电气原件要防爆么?
比如:氧气温度40度左右,氧气压力DN50,6.0MPa的氧气管道(材质为不锈钢)安装的切断阀和调节阀的需要进行防爆么,有规范要求么?
发表于 2017-7-14 08:24:34
参与人数 2财富 +8 收起 理由
andyzhy + 3 积极参与
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 losren 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小-武VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
肯定需要要求防爆的。
有关氧气管道系统中这么规定:
仪表
仪表通常由电子件和/或气动系统控制。仪表的操作方式应是下列其中之一或两者以上结合:
。采用一稳定电源的气压控制;
。采用一稳定仪表风源的气压控制;
。采用一使用气体的气压控制。
说明:用在氧气应用设施中的所有仪表应当用兼容材料制造且在安装前适当地清洗和去脂处理。
使用气态氧作为应用气体的系统应在室内安装或在有良好通风部位安装以免遭受富氧气体风险。
8.3 标准及设计规范
设计,制造,检查,检验和测试应符合国家或国际标准,比如 ASMEB31.3(参见附件 G,参考文献
6.6) 。
对于铜和铜镍合金形式,应参照诸如 BS1306(参见 6.2)或 ASMEB31.3(参见 6.6)之类的具体设
计和规范。电气和仪表的安装应符合相关的国家或国际标准(参见文献 5.7) 。
BS IEC 61508 (EN 61508 in draft form): “Functional Safety of Electrical/
Electronic/Programmable Electronic Safety Related Systems”
电气/电子/可编程序的电子安全性相关系统的功能安全性.IEC61508-2和IEC61508-3的应用指南
设置在爆炸和火灾危险场所的电气设备,必须符合GB 50058的规定。
透平氧压机防护墙内、液氧储配区和氧气调节阀组间属21区 火灾危险区要求,灌氧站旁、氧气储气囊间按22区火灾危险区要求。
具体也可以参考相关的深氧 及相关气体安全技术规范(以上引用GB16912-2008标准)
发表于 2017-7-14 10:30:17
leo_0088 + 5 热心助人
莫弃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
要的,我记得我这公司所有东西都要防爆
发表于 2017-7-14 21:02:18
黉山坡下 + 3 积极参与
补充,采购这类阀门时,你只要把你的使用条件报上来,商家都会按照相关规定提供的,这个属于特种设备备件。
发表于 2017-7-15 10:45:51
aurthurVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
需要防爆 执行器防爆就可以了 具体防爆等级看浓度和客户要求选用适合的防爆等级执行器
发表于 2017-7-15 12:39:43
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074860 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
