[求助] 硫酸锌液中除镉问题
4.3K |13
王百万。VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
   每釜硫酸锌液7立方左右,采用锌粉置换除镉,已知硫酸锌液中镉含量在30mg/l-300mg/l之间,需要把镉含量控制在0.5mg/l以内。 工艺条件:PH值4-4.5,温度55~60之间。处于最佳工艺条件,但是100目锌粉消耗非常大,超过理论值。镉含量30mg/l的时候,锌粉消耗需要30kg,镉含量100mg/l的时候,锌粉消耗100kg以上,难道是镉反溶了吗?还是硫酸锌液中有分子影响了除镉的过程,求各位奔走相告,小弟谢过。
发表于 2017-7-13 16:29:57
wlmwq + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 王百万。 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
似水,流年_OZXZVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
把温度降低到45-50,加硫酸铜和锑盐,搅拌5-10分钟后再加锌粉,净化时间控制在20-30分钟,及时过滤
发表于 2017-7-13 21:39:39
还有哥 硫酸铜加多少 锑盐加多少? PH 值还是4.5-5吗?  发表于 2017-7-14 08:24
能给我细说以下原理吗? 我好写个报告  详情 回复 发表于 2017-7-14 08:19
wlmwq + 5 积极参与
王百万。楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
  能给我细说以下原理吗?  我好写个报告
发表于 2017-7-14 08:19:27
海到天边VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
建议
1、确定锌粉有效锌是多少、目数
2、溶液反应温度在50-60度
3、添加硫酸铜(要质量好的)
4、反应30分钟左右
5、压滤一定要迅速,避免镉反溶
6、杜绝跑浑
发表于 2017-7-15 20:53:31
wlmwq + 5 热心助人
锌粉有效锌为99.1%左右。硫酸铜 加多少合适?由于夏天天热,温度基本都超过60度了
发表于 2017-7-16 13:06:08
1、80m3的反应槽加15-20Kg硫酸铜,找三、四家的硫酸铜厂家对比试用,有效果好的硫酸铜对除杂很重要;试验硫酸铜不同的用量,比较后确定最佳用量
2、中浸液沉矾除铁时温度一般在90度以上,到净化除杂时,一净时温度会在80度左右,到二、三净温度会在70-80度左右;现实生产中都是压滤过来后直接加硫酸铜、锌粉除杂的,不会等温度降到60度(时间耗不起),其实上面温度对除杂影响也没有想象中那么大
3、锌粉最好是锌液吹制的锌粉,焙砂生产的效果会差些,也是三、四家对比使用
发表于 2017-7-19 23:10:09
wlmwq + 5 积极参与
海到天边 发表于 2017-7-19 23:10
1、80m3的反应槽加15-20Kg硫酸铜,找三、四家的硫酸铜厂家对比试用,有效果好的硫酸铜对除杂很重要;试验 ...
硫酸铜是先加一定量,然后搅拌后再加锌粉除镉对吧
发表于 2017-7-20 11:09:22
对,加完硫酸铜搅拌一下(5分钟左右),用震动机缓慢、均匀加入锌粉,硫酸铜起活化作用  详情 回复 发表于 2017-7-21 00:19
wlmwq + 3 积极参与
发表于 2017-7-21 00:19:54
硫酸铜加入以后PH值会从4变成5 ,继续加入硫酸以后,再加入锌粉。现场温度已经超过60度了。 效果也不是太明显  详情 回复 发表于 2017-7-22 09:22
发表于 2017-7-22 09:22:29
wlmwq + 2 积极参与
andy0340VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
按照Cu2+:Cd2+=1:3计算补加硫酸铜,在按照铜镉理论量的2-2.5倍加锌粉,锌粉粒度150目左右,反应时间20-30分钟,快速压滤,压滤过程中可以适当补加锌粉,防止复溶。
发表于 2017-12-13 15:51:43
chqd812 + 10 积极参与
atkqn0030VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
分段控制更有利于锌粉下降,我公司净化前镉500-700mg/l,锗1.3mg/l其他杂质少,一吨锌只需20kG锌粉
发表于 2018-2-12 12:49:30
chqd812 + 10 积极参与
wx_医生82141VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
我们24
发表于 2021-7-9 15:51:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108257 second(s), 85 queries , Redis On.
