[求助] 安全阀出口配管
2.8K |19
天高地阔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位海友好,安全阀出口配管是不是只能向上,还有,安全阀会不会泄放的全是液体?
发表于 2017-7-12 22:43:47
参与人数 2财富 +11 收起 理由
wlf1234 + 6 发起议题
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 天高地阔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
安全阀出口有上有下,循环水的安全阀出口是液体
发表于 2017-7-12 22:56:38
夏,微凉 + 3 积极参与
天高地阔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们这个基本跟循环水差不多,那超压的时候安全阀喷出的是水吗?经验有限,没做过这样的安全阀
发表于 2017-7-12 22:59:56
leo_0088 + 2 发起议题
上下都有,密闭也有,主要看物料安全属性,气液也是都有
发表于 2017-7-12 23:13:46
参与人数 2财富 +13 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
夏,微凉 + 3 积极参与
jsjdwxcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果是直接放空,是向上的,要注意向上的管道开排凝孔,防止冬天冻住。接入低瓦的最好安全阀出口法兰是最高点,这样出口不会冻凝。我好像记得有个规范这么规定的
发表于 2017-7-12 23:25:13
参与人数 2财富 +11 收起 理由
催化一粟 + 6 积极参与
夏,微凉 + 5 热心助人
gb12241-2005   10.4.5 应避免出现任何可能导致管道排放系统堵塞的条件,凡适用的场合都应设置疏水管。。这个里面讲的很清楚了,应尽量使得出口法兰高于瓦斯总管,这样就不会存水
发表于 2017-7-12 23:32:49
leo_0088 + 3 积极参与
安全阀放空管如果直接向上排空 或者 向上引一段距离向其他方向排空的话 ,一般的是在安全阀出口的弯头下部设置泪孔的。注意是“泪孔”是专有名词,一般是6 mm或10mm,可以设置接引管引至制定地点 或者 直接排放。主要是防止积液的。
发表于 2017-7-13 08:51:03
夏,微凉 + 3 积极参与
jacques0920 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可上可下,看介质属性,有液体的安全阀。
发表于 2017-7-13 11:20:39
黉山坡下 + 3 积极参与
可上可下,看介质属性,有液体的安全阀。
发表于 2017-7-13 11:20:32
leo_0088 + 3 积极参与
可上可下,看介质属性,有液体的安全阀。
发表于 2017-7-13 11:20:26
莫弃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
主要还是要看你容器或者装置里面是那种物料,也没有固定的方向,随着物料的变化而变化放空的方向,个人理解,欢迎纠正。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-7-13 12:19:57
还应该根据管网里面的介质来看的,最主要的是出口不能积液,,比如瓦斯管网,理论上是没有水的,但是如果有呢,水就积存在这个出口怎么办?所以安全的做法是设置泪孔或者使得出口在管路高于管网。设置泪孔和排凝管也  详情 回复 发表于 2017-7-13 12:50
黉山坡下 + 3 积极参与
莫弃 发表于 2017-7-13 12:19
主要还是要看你容器或者装置里面是那种物料,也没有固定的方向,随着物料的变化而变化放空的方向,个人理解 ...
还应该根据管网里面的介质来看的,最主要的是出口不能积液,,比如瓦斯管网,理论上是没有水的,但是如果有呢,水就积存在这个出口怎么办?所以安全的做法是设置泪孔或者使得出口在管路高于管网。设置泪孔和排凝管也会带来使用上的一些问题,装置那么多安全阀,是定期排放还是其他排放?定期排放如果在两次期间出现积液,安全阀出现起跳,那就会带来水击。。。
发表于 2017-7-13 12:50:15
黉山坡下 + 8 深入讨论
出口朝什么方向都可以,只要不对着人经常走得方向就行。安全阀出口排出的可以是液体,也可以是气体。
发表于 2017-7-13 13:13:55
如果积液冬天冻住,安全阀还能起跳么?  详情 回复 发表于 2017-7-13 15:54
黉山坡下 + 3 积极参与
如果积液冬天冻住,安全阀还能起跳么?
发表于 2017-7-13 15:54:32
该保温的保温,如果有积液,该排液的排液呀。  详情 回复 发表于 2017-7-13 17:53
万年小学僧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可以向上,向下,不能冲墙
发表于 2017-7-13 16:38:50
jsjdwxc 发表于 2017-7-13 15:54
如果积液冬天冻住,安全阀还能起跳么?
发表于 2017-7-13 17:53:14
问题是什么时候该排呢?保温就不冻住了么?在建设的时候就可以避免的问题,为什么要留到生产中呢?
发表于 2017-7-13 21:09:32
jsjdwxc 发表于 2017-7-13 12:50
还应该根据管网里面的介质来看的,最主要的是出口不能积液,,比如瓦斯管网,理论上是没有水的,但是如果 ...
受教
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-7-13 22:15:33
终身会员  |  头衔:  【工程师】
安全阀泄放的物质属性根据容器内的物质确定
发表于 2017-7-14 18:44:44
黉山坡下 + 3 积极参与
nj1952VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
(1)安全阀选用、设置应遵循TSG ZF001-2006《安全阀安全技术监察规程》、HG/T 20570.2-1995《工艺系统工程设计技术规定 安全阀的设置和选用》和相应的工程设计规范。
(2)安全阀出口管道的设计应满足HG/T 20570.2-1995《工艺系统工程设计技术规定 安全阀的设置和选用》的要求。
发表于 2017-7-16 09:56:22
黉山坡下 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.367492 second(s), 178 queries , Redis On. | 网站统计 |
