[原创] 球罐一对一技术答疑办公室
9.5K |90
书拉密女爱吃枣楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
理性的战马 发表于 2017-7-16 19:05
在球罐上面动焊,就需要压力容器维修资质了
是的,一般是不允许在球罐整体热处理之后再动焊的
后期如果动焊,必须要资质的。
发表于 2017-7-16 20:40:28
B0SS + 4 热心助人
liangzyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
书拉密女爱吃枣 发表于 2017-7-12 14:21
这个要分介质:比如液化气,1.77MPa,目前国内最大的为6000立方;液氨2.16MPa,国内最大4000立方,目前只 ...
我们早在2004年就建成了7000m3的石油液化气球罐了。
发表于 2017-7-16 21:17:34
B0SS + 3 积极参与
厉害,设计压力不是1.77吧?请问贵公司尊姓大名?方便告知吗?或者私信给我,谢谢
发表于 2017-7-17 09:04:06
B0SS + 3 积极参与
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
书拉密女爱吃枣 发表于 2017-7-13 09:23
谢谢鼓励,我是姐妹哦。。
你太厉害了,我的姐
发表于 2017-7-17 10:22:56
QPWVLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
请问低温天然气罐一般用什么材质,3000立方的投资费用大概多少呢?
发表于 2017-7-18 10:53:07
B0SS + 3 积极参与
发表于 2017-7-18 10:52:18
这个问题很好,我也专门研究分析过LNG球罐和LNG低温双壁罐的经济技术对比,请问您是想要哪种的?如果是球罐形式,球罐目前最大只能做到2500立方,材质均是内壁不锈钢或9Ni钢,外壁碳钢,中间珠光砂。具体可以加我微信13100633800,投资费用我详细跟您说。
发表于 2017-7-18 11:36:05
B0SS + 5 深入讨论
书拉密女爱吃枣 发表于 2017-7-18 11:36
这个问题很好,我也专门研究分析过LNG球罐和LNG低温双壁罐的经济技术对比,请问您是想要哪种的?如果是球 ...
立式罐是常压储存吧?我想6-7公斤左右储存,所以还是要球罐。
发表于 2017-7-18 13:39:09
B0SS + 3 积极参与
立式低温双臂罐也有一定压力的,大概5-7公斤,球罐也差不多稍微高些,但愿我发你的这篇经济技术分析文章能够对您有用。
发表于 2017-7-19 08:24:57
B0SS + 4 热心助人
书拉密女爱吃枣 发表于 2017-7-19 08:24
立式低温双臂罐也有一定压力的,大概5-7公斤,球罐也差不多稍微高些,但愿我发你的这篇经济技术分析文章 ...
谢谢。
发表于 2017-7-19 08:55:42
谢谢。
发表于 2017-7-19 08:55:18
谢谢。
发表于 2017-7-19 08:55:40
pukaikangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
球罐壁厚最薄可以做到多少?
发表于 2017-7-19 12:01:09
B0SS + 3 积极参与
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
球罐一般都是现场制作吗,还是可以制造厂做好后拉到现场安装的呢
发表于 2017-7-19 13:54:41
梦幻100 + 3 积极参与
书拉密女爱吃枣楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
球罐是在工厂做成半成品后,就是做成一片一片的像西瓜皮那种有弧度的板,再运到现场进行组装焊接,无损检测,然后整体热处理,水压,气密实验,刷油等,最后取得特检院颁发的监捡证书。
发表于 2017-7-20 11:56:22
梦幻100 + 5 积极参与
tianbfyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
最近看到一个设计条件,要求乙烯球罐管口考虑承受-104℃低温,有谁遇到过,如何考虑
发表于 2017-7-20 12:58:55
梦幻100 + 2 积极参与
发表于 2017-7-21 16:19:08
梦幻100 + 6 深入讨论
书拉密女爱吃枣 发表于 2017-7-16 20:39
您指的是哪种方式的?不是环管式的吗?环管式需要焊接在支架上。望赐教!
就是环管的,提前测量下球罐的外径,然后制作相应管段,用法兰连接。
发表于 2017-7-21 19:56:30
哦,窝还以为是一种新的喷淋方法呢。这种环管必须是要焊接在球罐支架上的。
发表于 2017-7-22 11:26:57
pukaikang 发表于 2017-7-19 12:01
球罐壁厚最薄可以做到多少?
你好,不好意思,最近出差了,工作很忙,没有上论坛,回复晚了。谢谢您提的这个问题,以前我写过一篇专门球罐厚度的文章,下面我节选一部分。也可以加我微信与我交流。
一、关于厚度要求:GB150中规定对于大于50立方的球罐,厚度不宜大于50mm。
二、实际工程中,做过的最大厚度分别是多少呢?
      据小编了解,早些年做过的最大厚度是54/56mm(Q370R\15MnNbR),荆门宏图做过的最大厚度是57mm(Q370R)。
      洛阳院设计过66mm(09MnNiDR)的乙烯球罐,这可能是迄今为止最厚的球罐了。
       如果厚度厚,那么对压力机的要求也是很高的。目前国内最大的压力机是2000吨,最大压制厚度在90mm。
三、最小厚度要求:
     球罐球壳板的最小厚度不像最大厚度那样,标准上有规定;对于最小厚度,只要满足球壳的刚度、运输要求,原则上是都可以的。但是根据多年的设计经验,如果钢板太薄,通常设计院会考虑增加厚度。
     球壳板壁壁厚下限主要考虑的是球壳的刚度要求。
     薄板压制过程中容易变形、鼓包、褶皱,有时需要反复压制、矫形,才能保证有一个好的压制精度。
     球壳板在运输、存放、吊装过程中也容易变形。
      一般在板子较薄的情况下,设计院会分带多些,球壳板设置地多一些。
四、实际工程中,做过的最小厚度分别是多少呢?
     据了解,2000立方以下的球罐,最小厚度有做过14-18mm的。
大于等于3000立方的球罐,最小厚度在22mm以上,球壳板设置会多想对多一些。
发表于 2017-7-22 11:35:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110630 second(s), 111 queries , Redis On. 劰载中...
