[原创] 球罐一对一技术答疑办公室
11.8K |90
书拉密女爱吃枣楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
不好意思最近很忙没有上平台,回复晚了。关于您提的这个问题,我遇到的乙烯球罐的设计温度最低是-67度,设计压力是2.16MPa,还有-40度左右的。这样使用压力和温度一起使其液化。
您说的-104度,可以考虑做成低温双壁罐,压力很小,主要是低温液化的方式。这种我们也做过很多。希望我说清楚了。
发表于 2017-7-22 11:43:27
pukaikang 发表于 2017-7-19 12:01
球罐壁厚最薄可以做到多少?
如果计算出来壳体厚度很小,那么我们也会人为的增加厚度的,因为太薄不利于施工。
发表于 2017-7-24 11:34:58
pukaikangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2017-7-24 11:54:54
谢谢解答
发表于 2017-7-24 11:56:47
谢谢解答
发表于 2017-7-24 11:56:52
1,球罐人孔凸缘可以按GB150等面积补强计算吗?2,如何把握GB12337中7.2.4条,上下集中板,支柱与赤道板应进行2次热处理。
发表于 2017-7-24 12:03:54
Mr.ChengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
老乡昵,得支持
发表于 2017-7-25 21:48:14
Mr.Cheng 发表于 2017-7-25 21:48
老乡昵,得支持
您从哪里看出我们是老乡啊
登录/注册后可看大图
发表于 2017-7-25 22:37:10
mzykaterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
技术顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
问题请教:
在石油化工工厂布置设计规范中,将球罐的危害性扩大了。球罐与消防站之间的间距等需要专项计算确定,请问楼主如何计算,比如我厂2000m3球罐与厂区一级消防站的最小安全防护距离,应该是多少
发表于 2017-7-26 08:40:29
asdywVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
请教;做过最厚的球罐厚度是多少?现场的焊接和普通厚度的的球罐相比需要注意哪些环节?厚壁球罐焊缝的无损检测是怎么执行的?
发表于 2017-7-26 16:59:42
hc730060VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
请介绍一下,复合钢板制作球罐的情况,在设计和制造上有哪些特殊之处。谢谢。
发表于 2017-7-27 07:45:14
  复合钢板:这类钢板一般内层为3-5mm不锈钢,外层为20mm左右碳钢。主要是为节约成本考虑,复合钢板比不锈钢便宜三分之一,但从技术难点来说,复合钢板是最难的,他除了要考虑不锈钢的技术难点外,还要考虑不锈钢与碳钢过度处的处理,尤其是在焊接方面,需要用到三种焊条,对焊工的要求是非常高的。我写过几篇复合钢板的球罐文章,可以加我微信,我们再次探讨13100633800
发表于 2017-7-27 09:48:50
asdyw 发表于 2017-7-26 16:59
请教;做过最厚的球罐厚度是多少?现场的焊接和普通厚度的的球罐相比需要注意哪些环节?厚壁球罐焊缝的无损 ...
GB150中规定对于大于50立方的球罐,厚度不宜大于50mm。
实际工程中,做过的最大厚度分别是多少呢?早些年做过的最大厚度是54/56mm(Q370R\15MnNbR),荆门宏图做过的最大厚度是57mm(Q370R)。
洛阳院设计过66mm(09MnNiDR)的乙烯球罐,这可能是迄今为止最厚的球罐了。
  如果厚度厚,那么对压力机的要求也是很高的。目前国内最大的压力机是2500吨,最大压制厚度在100mm以上。
关于厚球罐的焊接要求也很高,焊接层数多,有的公司没有做过还需要单独做工艺评定,对于探伤,要用双通道4个探头才可以检测透,一般只有一通道两探头。
我也写过关于球罐厚度和焊接的文章,欢迎加我微信交流。
发表于 2017-7-27 10:03:29
pukaikang 发表于 2017-7-24 12:03
1,球罐人孔凸缘可以按GB150等面积补强计算吗?2,如何把握GB12337中7.2.4条,上下集中板,支柱与赤道板应 ...
第一个问题可以的。第二个问题,一般我们在工厂里制作时对集中板一次热处理,到现场后会进行整体热处理的。
发表于 2017-7-27 10:50:57
mzykater 发表于 2017-7-26 08:40
问题请教:
在石油化工工厂布置设计规范中,将球罐的危害性扩大了。球罐与消防站之间的间距等需要专项计算 ...
这个一般都是总体设计院进行总体布置的时候考虑的,我们球罐设计时一般都考虑好方位了。我对您说的这个标准没有太仔细研究过,我正好前两天有一篇关于安全距离的文章,截几个图给您参考一下,也谢谢您的提问。也欢迎加我微信沟通交流哦。13100633800
发表于 2017-7-27 10:54:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.218926 second(s), 83 queries Redis On.
